Проектирование опор ЛЭП на закарстованных территориях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование опор ЛЭП на закарстованных территориях
Непрочитано 22.11.2017, 16:43 #1
Георгий1988
Добрый вечер! Есть задача-запроектировать фундамент опор ЛЭП (4 опоры). Имеется геологический разрез. По нему видно, что на глубине 20 метров находится слой грунта, подверженный карстово-суффузионным процессам. Отсюда возникает вопрос: можно ли проектировать при таком условии? Если да, то как учесть данный факт и нужно ли предусматривать какие-либо меры по усилению грунтов или самого фундамента ?
Фундаменты линейных сооружений на закарстованных территориях Ратмир Основания и фундаменты 1 22.08.2017 13:14
Проектирование на закарстованных территориях. Как считать основание? xsorik Основания и фундаменты 5 22.12.2015 09:41
Фундаменты на закарстованных территориях Bagira Основания и фундаменты 2 27.11.2012 11:41
Проектирование эстакады (отдельно стоящих опор) под трубопроводы при пересечении ж.д. путей cancercat Инженерные сети 26 03.09.2012 15:26
