Как распределить нагрузку стропильной системы по плитам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как распределить нагрузку стропильной системы по плитам
Непрочитано 24.11.2017, 06:18 #1
АФ87
Здравствуйте форумчане.
Проектирую вальмовую крышу, интересуют вопросы:
1. Правильно ли я выполнил распределение нагрузки на плиты (выделено желтым и красным)? Дело в том что несущая стена смещена и пришлось делать таким образом
2. Закрепление стропильных ног к стенам через скрутку достаточно ли будет или дополнительно еще нужно будет закреплять какие либо элементы?
Выложил картинки модели, пока узлы не разрабатывал, хочется услышать вашу критику и советы кто сталкивался с подобным. Заранее спасибо!
Район строительства - Амурская область
ID:	196006  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	196007  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf План 1 эт.pdf (115.0 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: pdf План стропильной.pdf (54.5 Кб, 32 просмотров)
Непрочитано 24.11.2017, 09:17
Tyhig
В углах конька стропила не поместятся на балку.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 09:25
АФ87
Хорошо. как тогда?
снизу диагональных ног нужно будет что то подставлять. Иначе ни как
АФ87 вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 09:35
NorthernSky
А надо ли там что-то распределять? Какие плиты по несущей способности?
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 09:39
АФ87
пк63-15-8
АФ87 вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 09:54
sleep
Я обычно шпренгель на мауэрлат укладываю)
sleep вне форума
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Почему?
Я бы вот так сделал
Тип файла: pdf Узел конька.pdf (3.6 Кб, 76 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 09:57
АФ87
Почему?
Я бы вот так сделал
Спасибо
АФ87 вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 10:05
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Спасибо
не за что. Еще я не стал бы под стойками два обрезка бруса укладывать, а положил бы цельный лежень. По верху стоек балки под все четыре ската и крестовые связи. Это улучшит жесткость стропильной системы. Посчитайте на ветер свою систему и посмотрите какие горизонтальные усилия на стены придут, какие деформации будут. Узлы везде шарнирные принять. Со связями вы получаете два опорных контура. Это важно особенно для мягкой кровли. Потому как деформации рвут кровлю на углах. Уже проходили .
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 10:07
Andre_j11
Коньковый прогон обычно выпускают консольно за грань стойки на 200-300 мм для удобства опирания диагональных стропильных ног.
Узел опирания стоек на плиты есть в серии 2.160-6с вып. 1 (Узел 13, кажется).
На вопрос, хватит ли несущей способности плит, можно ответить расчетом: сбор нагрузок и проверка плиты на действие сосредоточенной нагрузки......
Andre_j11 вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 10:09
NorthernSky
Сообщение от Andre_j11 Посмотреть сообщение
только сосредоточенную нагрузку надо перевести в эквивалентную распределенную и уже выскочить на нагрузку на 1м2
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 10:12
АФ87
Если один цельный положить лежень , то вся нагрузка придет на одну плиту, из-за этих соображений сделал, хотя сначала у меня один общий лежень лежал.
Вот тут не понял Вас ((
Andre_j11 спасибо, сейчас поищу узелок
АФ87 вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 10:15
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
представьте себе табурет без сидения. У вас будут ножки(стойки) и поперечины(балки). Вот такой "табурет" надо поставить под стропила.
Во всяком случае я так сделал бы.
Можно выполнить крестовые связи по стойкам красного цвета. Потому как желтые подкосы создают какую-то жесткость, а в перпендикулярном направлении у вас ничего нет. Но я за "табурет"
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 11:13
АФ87
Что то вроде получилось. Затяжки на длинных стропилах я так думаю уже и не нужны, но думаю оставить. Врезка стропил в синие прогоны обязательна ведь? или можно положить на них стропила и закрепить перфорированными уголками?
ID:	196031  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	196032  Нажмите на изображение для увеличения
АФ87 вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 11:24
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
я делаю врезку.
так не делаю, уголки как крепежный элемент - да, опирание на врезку.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 11:27
АФ87
yarrus77 спасибо Вам )))
АФ87 вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 11:30
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 19:19
yurakolomiets
Можно поинтересоваться, в какой программе сделана стропилка?
yurakolomiets вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 19:45
АФ87
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Архикад 21
АФ87 вне форума
Оценка расчётной схемы стропильной системы Unforgiven92 Деревянные конструкции 58 02.01.2018 20:15
На какую силу рассчитывается диаметр болта в узле стропильной системы? karies128 Деревянные конструкции 17 17.04.2017 20:38
Revit 2017. Соединительные элементы стропильной системы. Vintorez Revit 14 12.04.2017 16:31
Прошу совета по проектированию деревянной стропильной системы Zkostja Прочее. Архитектура и строительство 1 06.07.2015 22:24
Есть ли прога для построения стропильной системы? MegaIZIK Прочее. Программное обеспечение 22 20.05.2013 18:47
