Объекты отображаются частично
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объекты отображаются частично
Непрочитано 29.11.2017, 08:56 #1
JKF
Добрый день!
Работали с файлом и в какой-то момент некоторые объекты стали отображаться частично. Т.е., например, полилиния в каком-то промежутке просто прерывается.
На 1-м скриншоте я выделил проблемный объект. Если его переместить и вернуть, то с ним станет всё в порядке. Так же и с другими объектами.
После нескольких открытий и закрытий файла чертежа, стало отображаться уже немного по-другому (второй скриншот). При выделении затемнённой области проблемного объекта, он определяется как внешняя ссылка. Более яркая часть, как обычный объект. Чертёж содержит много внешних ссылок.
Подскажите пожалуйста, есть ли какое-то объяснение такой проблеме?
Делались очистка, проверка на ошибки. Не помогло.
ID:	196197  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.11.2017, 11:41
_.wblock выполни.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2017, 07:52
JKF
_.wblock выполни.
к сожалению не помогло
JKF вне форума
Непрочитано 30.11.2017, 07:55
Ок. Версия ACAD? Версия ОС? Обновления на ACAD? Что дает отключение аппаратного ускорения? В конце концов, где больной (в смысле - файл)? Я так понимаю, что проблема только в одном, конкретном файле.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2017, 08:32
JKF
Acad 2016, win 8.1 64x. Аппаратное ускорение не влияет. Файл содержит кучу внешних ссылок, поэтому даже предоставить не могу. Да и конфиденциальный он. Проблема только с этим файлом. Может наложения всех внешних чертежей произошло и привело к таким глюкам.
JKF вне форума
Непрочитано 30.11.2017, 10:08
1 | #6
Настоятельно рекомендую капитальнейшим образом почистить внешние ссылки, почитав стартовый пост темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878 и ссылки из него. Обязательно инструкции выполнять пошагово. Уверен, что падение объемов минимум в 2-3 раза не будет сильно удивлять.
Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена. Rudy Revit 3 04.12.2017 22:41
Acad 2015 + родной СПДС Extension. При выводе на печать объекты не отображаются bartus Прочее ПО от Autodesk 4 04.05.2017 17:29
AS 2017. Не отображаются AСIS-тела. BlackMessiah Advance Steel 13 14.12.2016 16:57
Всевозможные проблемы с AutoCAD 2015: не отображаются кое-какие объекты kaiL AutoCAD 25 06.01.2015 11:45
3d не работает.Не строятся или не отображаются объекты. XiViX AutoCAD 7 09.03.2011 09:35
