Как сделать сливной трап в подвале?
Fisher155, трап с насосом это я думаю будет не дешево...на мойки все равно насос ставить. Я правильно понял: сажать насос ниже уровня трапа(долбить пол), там ставить насос, подключать к нему все выводы и в общую гнать?
----- добавлено через ~10 мин. ----- olegrussia, а это как примерно выглядит? Запахов не будет? |
Примерно так
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? | mixxa | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.12.2011 10:33 |
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? | kess35 | Водоснабжение и водоотведение | 16 | 07.10.2011 22:34 |
Как сделать узел вращения? | remenikomer | Машиностроение | 28 | 25.07.2011 11:39 |
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? | igor_skor | AutoCAD | 5 | 22.01.2011 11:42 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
