Из чего можно проектировать наружные стены с учётом норм теплотехники, не использую систему с утеплителем?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это сколько ж нужно пенобетона? Мы сейчас им заполняем 200 между каркаса плюс утеплитель 180. |
По расчету. Сначала неплохо бы знать, где Вы проектируете. Кстати, лучше не пено-, а газо- (автоклавный). Из него в средней полосе во-всю без всяких утеплителей стены делают, в т.ч. в каркасных многоэтажках. Плюс
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Только вчера обсуждали это за бутылкой водки с владельцем заводов-пароходов...
Если в целом, то из-за низкой культуры строительного производства, слабой материально-технической оснащённости ДСК, отсутствием крупных НИИ для проработки решений... В общем, как всегда. Закупаем на западе оборудование, а мозги включать забываем. Ну а те дома, где всё это применяется - на выходе это просто космос по экономике и энергоэффективности. |
А можно про это где-то подробнее почитать? Особенно про космос ![]() Может знаете конкретные проекты с этими решениями, доступные в сети? Или статьи по теме? |
Что касается панелей, то на них есть ГОСТ 31310-2005. Суть там описана предельно ясно. В развитие идей этого ГОСТа некоторые заводы сейчас выпускают панели с готовыми архитектурными формами. Насчёт тёплого ячеистого бетона - на него даже ГОСТа нет, одни невнятные ТУ. Тем не менее, у меня на руках есть заключение по теплотехнике одного из видов этих бетонов - для Подмосковья он проходит безо всякого утеплителя уже при толщине в 300 мм. Больше ничего сказать не могу. Либо сам не знаю, либо коммерческая тайна. |
У меня просто диссонанс от того, что происходит... строят дорогущие здания, используя систему вентфасада с отделкой из натурального камня... и применяют утеплитель, который меньше чем через сотню лет превратиться в труху и весь фасад придётся перекладывать.. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Слышал, в Екатеринбурге есть многоквартирные дома с наружной стеной из газобетона толщиной 400 мм (не наврать бы, может и 500 ![]() Теплотехника считалась с учетом всех теплопроводных включений московским НИИ. В рамках рекламной кампании профессора объясняли, что значения R наружных стен, нормированные в СП, на практике получить не возможно. |
Конечно хочу)
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я как-то читала, что популярность утеплителей - результат рекламных компаний производителей и есть альтернативные варианты, лучшие по характеристикам. Но развивать это никому не выгодно |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Разумеется, альтернативы есть, коллеги их перечислили. Но они "плохие", потому что дома будут слишком долговечными. В этом направлении даже думать не рекомендуется. Насчет "обещают" можете не сомневаться - никаких 50 лет не будет. Хорошо еще лет 20, которые мгновенно пролетят. А потом замена, покупка нового и прочие радости для производителей. Может и больше. Стоят ведь, и даже тысячи лет. Но надо различать ремонты "расходных" частей (отделка, оборудование, кровли) и ремонты основных стен. |
Было бы кому всё это развивать, мозгов в системе сильно не хватает. |
Можно ли использовать поризованный камень RAUF (М150) в качестве несущей стены при малоэтажном строительстве? | IvanLeo | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.10.2014 11:15 |
Можно ли опирать торцы монолитного перекрытия на колонны заключенные в стены и одновременно на стены? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 8 | 21.10.2014 10:10 |
Вент.блок на кухне (22 этажка, серия КОПЭ). Из чего он? Можно ли его сократить? | kinohd | Инженерные сети | 23 | 15.03.2010 17:51 |
Из чего можно сделать приямок в автомойке | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 18.01.2010 11:26 |
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.03.2009 11:49 |
