Деревянный столбчатый фундамент-капитальное строительство
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянный столбчатый фундамент-капитальное строительство
Непрочитано 12.12.2017, 12:01 #1
Артём Сычёв 93Arty
Здравствуйте!
Два вопроса:
1) Регламентировано ли какими либо нормативными документами устройство деревянного столбчатого фундамента?
2) Является ли индивидуальный, деревянный, одноэтажный, бревенчатый жилой дом, установленный на деревянный столбчатый фундамент объектом капитального строительства? какими нормативными нормативными документами это возможно определить
Непрочитано 12.12.2017, 12:05
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Артём Сычёв 93Arty Посмотреть сообщение
А можно посмотреть что имеется ввиду?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 12:10
Артём Сычёв 93Arty
Ориентировочно, что-то такое
ID:	196768  Нажмите на изображение для увеличения
Артём Сычёв 93Arty вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 12:12
v.psk
Псков
Видимо все же сваи... Точно не помню насчёт капитального и временного, вроде терминология оперирует затратами на возведение и перемещение.
v.psk вне форума
MAG37
Есть дачка с таким фундаментом (в техплане отражено) - вполне себе проходит как ОКС - жилой дом
MAG37 вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 12:14
v.psk
Псков
Я поторопился... Да уж, чего только не бывает...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 12:16
Артём Сычёв 93Arty
Товарищи, груба говоря, хитрые люди построили "избушку на курьих ножках", а выдают за объект капитального строительства. Помогите разобраться, есть ли документы, на какую глубину заглублять столбы, существует ли СНиП или ГОСТ и т.п. по данному вопросу. Как определить является ли это фундаментом
----- добавлено через 56 сек. -----
Точнее не то что на картинке, а конструкция которую они смастерили
Непрочитано 12.12.2017, 12:36
MAG37
При чем тут СНиП и ГОСТ и фундамент. Если строение нельзя перенести без ущерба - значит это капитальное строение
MAG37 вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 12:37
иваниваныч
Объектом капстроительства являться не будет только в том случае, если его возможно переместить без ущерба для самого строения. И то, вопрос не до конца ясный. А на какую глубину заглублять (и заглублять ли вообще) определяется исключительно геологией и желанием заказчика-проектировщика. Сейчас в моде всякие УШП и мелкозаглубленные фундаменты. Может, там скала у поверхности. Может, грунт непучинистый. А может, захотят заместить грунт на глубину промерзания песком и сделать фундамент вообще без заглубления (ленту или плиту). Капитальности это не убавляет.
MAG37 опередил
иваниваныч вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 10:12
TNemo
ларьки в городах не являются капстроительством никогда, а перенести без ущерба их так же трудно как и этот домик.
думал деревянные фундаменты закончили строить уже лет 100 назад, это не долговечно. все исторические здания пересаживают на жб при реставрации, оставляя разве что деревянные просмоленные лежни под каменными фундаментами, но и то при их нынешнем хорошем состоянии, что определяется наличием постоянной затопленности, что часто нарушено из-за нового строительства и понижения ур.гр.вод.
в СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений нет слова "деревянный", так что вряд ли нормы где то еще позволяют делать фундаменты из дерева
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Столбчатый фундамент. Железобетонный каркас. Якорь Основания и фундаменты 3 01.10.2013 22:17
Фундаментная плита или столбчатый фундамент? Yura2008 Основания и фундаменты 17 03.05.2010 17:28
Опирание трех нагрузок на столбчатый фундамент HITMAN... Основания и фундаменты 17 30.10.2008 16:06
Столбчатый фундамент в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 28 06.10.2008 16:29
