Сбрасывается ширина поля при редактировании рамки динамического блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Сбрасывается ширина поля при редактировании рамки динамического блока
Непрочитано 12.12.2017, 19:16 #1
mindchamber
Еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги.
Обращаюсь к вам за помощью в очень раздражающем деле. Обо всем по порядку.
Имеется удобная динамическая рамка (прикладываю во вложениях).
Выставив требуемую ширину поля(скриншот 1.png) я копирую этот блок на другой лист через ctrl+v.
И с блоком происходит следующее - смотрите скриншот 2.png. Эта ширина, которую я выставлял полностью сбрасывается и получается название в 1у строчку.
Как можно зафиксировать данную ширину и высоту?
Буду очень благодарен, если кто-нибудь поможет!!!
ID:	196788  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
123333.dwg (764.0 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 13.12.2017, 09:13
pan
добрый человек
Глушь
Вместо изменения ширины и высоты просто нажми на Enter после слова "туалет"
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2017, 12:02
mindchamber
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Дело в том, что у меня там не просто текст, а подшивочные поля...
mindchamber вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 09:16
Искромэн
Смириться
Искромэн вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 11:10
1 | 1 #5
Жень-Женич
Попробуйте блок из вложения, должно работать.
В атрибуте "объект" в значении по умолчанию задана ширина рамки - к ней-то и сбрасывается ширина поля при копировании блока в другой документ.
DWG 2013
123333_v1.1.dwg (710.6 Кб, 12 просмотров)
Жень-Женич вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2017, 10:22
mindchamber
Сообщение от Жень-Женич Посмотреть сообщение
Вот спасибо! А не подскажите где поменять этот параметр ширины?
Непрочитано 15.12.2017, 11:00
1 | 1 #7
Жень-Женич
Пожалуйста
Нужно зайти в редактор блоков -> двойной клик по атрибуту ОБЪЕКТ -> жмём на многоточие напротив значения по умолчанию -> растягиваем поле за стрелки.
ID:	196857  Нажмите на изображение для увеличения
Как получить все состояние видимостей динамического блока? prajdziswet LISP 6 18.11.2021 21:30
Как сделать чтоб параметры динамического блока не менялись при изменении аннотативного масштаба блока? kurstep Динамические блоки 15 13.01.2017 22:52
LISP. Как добраться до формулы поля атрибута дин. блока и изменить её? kacugu LISP 10 21.06.2016 13:07
Нужна помощь при вставке динамического блока tonkoshkurovs@mail.ru LISP 4 17.06.2016 10:53
Как с помощью lisp получить список всех состояний видимости динамического блока crosandr LISP 4 11.04.2012 22:33
