Настройка экспорта пластин в формате dxf Advance Steel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Настройка экспорта пластин в формате dxf Advance Steel
Непрочитано 12.01.2018, 13:23 #1
rymko2013
Гродно
Всем здравствуйте. При экспорте пластин в формате dxf на чертеже отображается номер детали, а также номера присоединенных деталей и номер марки (см. рис.). Возможно ли настроить файл таким образом, чтобы отображался только непосредственный вид детали, без дополнительных данных. Спасибо.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
Непрочитано 12.01.2018, 14:28
Brain Murder
Инженер
MT > Умолчания, поискать по ключевым словам "si" и "скрайб"
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2018, 15:40
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Большое спасибо, всё получилось.
rymko2013 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2018, 11:23
rymko2013
Гродно
ещё один вопрос по этой теме: при создании dxf файлов пластин, на них также отображаются фаски (см. рис.); можно ли как-то это отключить?
ID:	198007  Нажмите на изображение для увеличения
Advance Steel 2016 настройка стиля чертежа для раскладки профлиста. Vtrk Advance Steel 3 13.05.2019 12:09
Настройка пакетной печати Advance steel 2016 alexNAP Advance Steel 13 29.11.2017 11:10
Настройка стиля чертежа используемого в ПРОЦЕССЕ Advance steel 2017 alexNAP Advance Steel 13 28.11.2016 19:24
Настройка стилей в Advance Steel r.s27 Advance Steel 4 23.12.2012 02:47
детализация в advance steel 7.1 и настройка стиля. 8infinity Advance Steel 30 12.02.2009 00:23
