Проблема создания семейства и углового соединения
Для Revit есть свои форумы, например:
https://forums.autodesk.com/t5/revit...sskiy/bd-p/382 |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
GMarat, для того, чтобы получить отдельно объем бетона и газобетона, не нужно использовать вложенное семейство, можно просто использовать "Ведомость материалов".
Вложенное общее семейство автоматически подрезать в углах не получится.
Мой блог по Revit |
Подбор сечения балки | PUH238 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 02.01.2019 16:52 |
Стальная крановая эстакада. Балки разрезные или неразрезные? | krendel-l | Металлические конструкции | 7 | 09.10.2014 13:02 |
Расчет балки с учетом крутящего момента. | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.02.2012 16:49 |
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. | websword | ANSYS | 18 | 19.02.2012 01:31 |
Шаг балок настила в месте соединения второстепенной балки с главной | ninsight | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 06.12.2010 09:49 |
