Как правильно считать несущую способность стоек ЛЭП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно считать несущую способность стоек ЛЭП?
Непрочитано 16.01.2018, 06:20 #1
Mifistotel729
Доброго времени суток! Рассчитывал стойки ЛЭП в программе Фундамент. В результате прохожу по устойчивости, но не прохожу по деформациям, хотя угол поворота в пределах допустимого (меньше 0.1 рад). Как быть в такой ситуации? Модифицировать геометрию стойки и параметры заглубления, чтобы прошла по деформациям. Или можно оставить, как есть если проходит по устойчивости?
Как увеличить несущую способность грунта NECO2009 Основания и фундаменты 2 17.02.2017 09:45
Где найти несущую способность анкеров? rekrut222 Прочее. Архитектура и строительство 2 15.08.2016 15:31
Как высота фермы влияет на несущую способность ? ЯВася Конструкции зданий и сооружений 26 02.07.2013 17:50
Влияние коррозии на несущую способность раммы pericl17 Конструкции зданий и сооружений 2 01.04.2010 14:49
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия Андрей С Конструкции зданий и сооружений 27 30.08.2006 20:42
