Просьба помочь с подбором пружины сжатия
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Просьба помочь с подбором пружины сжатия
Непрочитано 17.01.2018, 21:11 #1
ТимурХайрул
Здравствуйте, проектирую оснастку для ЭХУЗ и столкнулся с проблемой, нужна помощь. Нужно подобрать и рассчитать пружину сжатия (винтовую, но она здесь судя по всему не подойдет, либо тарельчатую). В приложении оставляю скриншот эскиза(в приложении). У меня 2 катода(1,2), между ними необходимо обеспечить прижимную силу, для передачи тока с минимальными потерями, нагрузка (4 кН, 404 кгс). Для этого в конструкции моей оснастки, на плиту 3 будет приложена сила от пневмосистемы, которая будет сжимать пружину и следовательно передавать нагрузку на втулку 4, а так же прижимать деталь к столу. Так суть проблемы заключается в том, что необходимо подобрать пружину с необычными габаритами, диаметром 150 мм, ход пружины может быть и меньше 6 мм, длина пружины 15 мм, можно и меньше и чуть больше, а так же между витками, или через тарелку,знаю что бывают тарельчатые пружины с вырезами, должен запрессовать штифт. Подскажите пожалуйста, как сделать расчет и подобрать пружину, или может кому придут в голову другие идеи, о том как обеспечить нагрузку и на деталь и на втулку. Очень нужна ваша помощь.
Непрочитано 18.01.2018, 07:25
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Каков ход дет. 3? При чём здесь размер 6, если по графике раньше она может сесть на дет. 4. Может ли пружина выходить за размер 79? Каково усилие пружины в исходном положении? И, вообще, зачем нужен промежуточный элемент - пружина, если все 404 кг через неё придут на сжатие?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 07:40
Krapivnik
Город П
Сообщение от ТимурХайрул Посмотреть сообщение
Дичь какая-то. Ради чего такие сложные решения? Гораздо проще применить несколько спиральных пружин вокруг направляющих пальцев, размещенных по контуру прижимной детали.
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2018, 08:39
ТимурХайрул
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Да, размеры кривоваты, так как эскиз, ход детали три может быть и меньше и немного больше. Пружина может выходить за размер 79. Усилие пружины в исходном положении произвольная. Это такая затея преподавателя, с которой я не сильно согласен, но вариантов нет. Если возможно, помогите пожалуйста.
ТимурХайрул вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 08:58
Krapivnik
Город П
Выложите исходник в формате Компаса
Непрочитано 18.01.2018, 09:29
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Что нужно-то, рассчитать нестандартную пружину, которой нет в ГОСТах/Анурьеве или каталогах продавцов пружин?
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2018, 09:36
ТимурХайрул
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
даа, как это сделать, имея необходимую нагрузку и размеры. В случае с тарельчатыми пружинами я так понимаю, что они никак не рассчитываются, а подбираются.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2018, 09:41
ТимурХайрул
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
15 и 16 версии
Тип файла: cdw Исх 15 версия.cdw (160.9 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: cdw 16 верс.cdw (48.0 Кб, 95 просмотров)
Непрочитано 18.01.2018, 09:44
2 | #9
Liukk
Расчёт нестандартной пружины, который я брал много лет тому назад у расчётчика, у меня, увы, не сохранился. Также стояла задача по расчёту пружины "с другой стороны". Но есть проверка пружины шариковой предохранительной муфты. Выверните формулы и получите то, что нужно.
Тип файла: djvu КБАЛ справочник конструктора пружины.djvu (348.3 Кб, 179 просмотров)
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2018, 09:50
ТимурХайрул
Спасибо, попробую
Непрочитано 18.01.2018, 10:13
1 | #11
Krapivnik
Город П
Всё же может так:
эскиз условно
Автор темы   Непрочитано 18.01.2018, 10:30
ТимурХайрул
Всё же может так:
эскиз условно
а такого диаметра проволоки пружины хватит, чтобы обеспечить 400 кгс?
Непрочитано 18.01.2018, 10:39
1 | #13
uraltay
конструктор-механик
Повторяю вопрос: "...зачем нужен промежуточный элемент - пружина, если все 404 кг через неё придут на сжатие?" Может, преподаватель проверяет на сообразительность?
uraltay вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 10:44
1 | #14
Liukk
Мне эта конструкция напомнила штамп холодной листовой штамповки - куча подвижных элементов, которые должны вступать в работу в разное время, и действовать на заготовку с различными усилиями (прижим полосы, вытяжка, пробивка и пр.). Поэтому и пружин в штампе немерено.
Liukk вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 10:54
1 | #15
Liukk
Позавчера наткнулся на расчёт пружины в Exel'е. Сам ещё не пробовал.
Может пригодиться.
Тип файла: zip Расчет пружины.zip (113.9 Кб, 139 просмотров)
Liukk вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 10:59
1 | #16
uraltay
конструктор-механик
Со штампом всё понятно, но здесь уже присутствует пневмопружина, которая напрямую давит на винтовую, которая давит на...
Может пригодиться.
В указанных габаритах, с указанным усилием можно без расчётов сказать, что обычная винтовая пружина не получится.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 11:04
1 | #17
Liukk
Пути преподавательские неисповедимы...
Я бы вообще одной пневматикой обошёлся, но у меня же не учебное задание.
Как в ТРИЗе - не получается сделать "в лоб", ищи обходные пути (выверни конструкцию наизнанку, используй другие принципы (гидро-пневмо- вместо механики и наоборот))
Liukk вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 11:26
1 | #18
Krapivnik
Город П
Так используйте 5 пружин по 800 Н каждая или 10 пружин по 400 Н или ... Понимаете, что здесь много пружин, равномерно распределенных по диаметру, будут требуемое усилие создавать?
100%
Может пригодиться.
Удобный расчет пружин вшит в библиотеку Компаса начиная с самой бородатой версии. Кому интересно - может там глянуть.
Непрочитано 18.01.2018, 11:53
1 | #19
ak762
у нас в инструментальном производстве использовали вот такие пружины для обрезных штампов с небольшим ходом
http://www.hysonsolutions.com/produc...en-gas-springs
ak762 вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 14:05
подобную штуку я решил просто использовав полосу транспортерной ленты. Резиновый упругий элемент (это если не греется сильно). А так согласен, пневмоцилиндр дает эту нагрузку, причем независимо от хода, чего еще надо?
Можно сделать распределение между верхней крышкой 3 и запчастью 4 при помощи расположеного сверху лепесткового кольца и штоков...
СТО ЦКТИ 530.01-2009, Просьба помочь разобраться с текстом стандарта AlexFaba Прочее. Отраслевые разделы 0 20.10.2017 10:38
Просьба помочь с расчетом расстояния между стропилами. Rama4 Деревянные конструкции 98 13.08.2016 12:57
Расчет цилиндрической пружины сжатия на поперечный изгиб alex_n_v Машиностроение 3 18.03.2014 00:54
Поиск пружины сжатия по известным параметрам Пират Машиностроение 5 15.07.2013 12:40
Какой материал(гост) подойдет для вот такой пружины сжатия. shpuntik_dv Машиностроение 27 05.07.2013 11:02
