SW2017 как сделать кромку у листового цилиндра?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2017 как сделать кромку у листового цилиндра?
Непрочитано 19.01.2018, 10:54 #1
mihail2007
Добрый день.
Есть цилиндр из листового метала, необходимо сделать ребро-кромку на грани, что бы потом еще получилась развертка. Штатными средствами не получается.
Еще вопрос. Есть два соосных цилиндра из листового металла, один вставлен в другой. На внутреннем есть круглые отверстия. Как перенести отверстия на внешний цилиндр так, что бы они были соосны между собой? Отверстия находятся не в основных плоскостях.
Непрочитано 19.01.2018, 11:17
seroja83
Берёшь самоучитель...
seroja83 вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 11:33
Сообщение от mihail2007 Посмотреть сообщение
Если на торцевых гранях (а-ля поля у шляпы)- то и не получится.
Эскиз на внешнем цилиндра привязать к эскизу на внутреннем.
Непрочитано 19.01.2018, 11:41
Krapivnik
Город П
Сразу стройте цилиндр с отогнутой кромкой из незамкнутого профиля с помощью фичера "Базовая кромка/выступ".
Один из вариантов:
  1. Заходите в режим реда
  2. ктирования детали внешнего цилиндра в контексте сборки
  3. Выделяете эскиз из которого построено отверстие на внутреннем цилиндре, высвечиваете его.
  4. Строите новую справочную плоскость, совпадающую с плоскостью на которой построен эскиз базового отверстия
  5. На этой новой плоскости строите новый эскиз с новым отверстием, взяв за базу высвеченный эскиз с исходным отверстием на внутр. цилиндре
  6. Делаете вытянутый вырез.
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2018, 11:56
mihail2007
Вот что удивительно - у круга он строит кромку, а у цилиндра не хочет. Спасибо.
А по второму вопросу изначально делали модель внутреннего цилиндра - сделали цилиндр, разогнули, на нем сделали отверстия, согнули. Примерно как из развертки из DXF сделали листовой метал, потом согнули в цилиндр. Поэтому привязать по эскизам не получается. Придется, видимо, делать вспомогательные оси через отверстия и рисовать перпендикулярные плоскости.
Спасибо за ответ.
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Один из вариантов:
Все не так просто)
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
там про такие случаи не пишут и на курсах в SWR не рассказывают) проверял)
Последний раз редактировалось mihail2007, 19.01.2018 в 12:03.
mihail2007 вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 12:09
Месье знают толк в извращениях...
Автор темы   Непрочитано 19.01.2018, 12:12
mihail2007
Коллеги работают в autocad и такой способ для них более понятен, нежели возиться с плоскостями, поэтому с таким и столкнулся
Непрочитано 19.01.2018, 12:15
Krapivnik
Город П
А по второму вопросу изначально делали модель внутреннего цилиндра - сделали цилиндр, разогнули, на нем сделали отверстия, согнули. Поэтому привязать по эскизам не получается. Придется, видимо, делать вспомогательные оси через отверстия и рисовать перпендикулярные плоскости.
Преобразованием эскиза делайте проекцию граней отверстия внутр. цил. на плоскость. Дальше, взяв за базу полученный эскиз, стройте геометрию для выреза во внешнем цилиндре.
Или с инструментом "Перенос" побалуйтесь.
Требуется иллюстрация
Автор темы   Непрочитано 19.01.2018, 12:23
mihail2007
Такую деталь необходимо сделать из листового метала
А грани на цилиндре для создании проекции не выбираются. Тоже особенность solidworks. Только через эскиз, который создавал эти отверстия, но он построен через одно место, так что этот вариант тоже отпадает.
Непрочитано 19.01.2018, 12:37
Нарисовать-то такое можно. А вот как вы собираетесь гибкой это сделать?
Непрочитано 19.01.2018, 12:38
Krapivnik
Город П
Такое, как ранее писал Солидворкер, листовым металлом не сделать - не для этого он.
Скидывайте модель
----- добавлено через ~1 ч. -----
Поправка: можно это сделать, если постараться. Использовать "Фланец по траектории" (Swept Flanges)
Автор темы   Непрочитано 19.01.2018, 14:28
mihail2007
Скидывайте модель
Необходимо перенести отверстия на внешний цилиндр, что бы они были соосны
А по поводу фланца по траектории пробовал, но почему то получается два тела, может быть где то делаю неправильно )
PS SW2017. Извиняюсь за размеры, набросал модель, так как сборка на другом компьютере
Тип файла: zip Пример.zip (270.5 Кб, 475 просмотров)
Последний раз редактировалось mihail2007, 19.01.2018 в 14:46.
Автор темы   Непрочитано 19.01.2018, 14:40
mihail2007
Делаю профиль на кромке, путь делаю проекцией окружности цилиндра, параметры такие же как в листовом метале
Непрочитано 19.01.2018, 14:49
Krapivnik
Город П
У меня также получалось, когда пытался сделать. До этого не пробовал этот инструмент.
В интернетах пишут, что вроде возможно это. Так что надо пытаться
Непрочитано 19.01.2018, 14:54
| 1 #15
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Я так и не понял задачу:
- просто нарисовать, чтобы было красиво
- Или изготовить в металле?
Гибкой ТАКОЕ не изготовить, только вытяжкой, а там совершенно другие приёмы расчёта
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2018, 14:57
mihail2007
буду изучать, спасибо) вопрос по поводу отверстий актуален)
Непрочитано 19.01.2018, 14:59
1 | #17
Krapivnik
Город П
Посмотрите как я предлагаю построить базовый эскиз с помощью преобразования наружной части выреза в трехмерную кривую с последующим построением осей, параллельных стандартным плоскостям.
Тип файла: zip Пример изм.zip (282.1 Кб, 403 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.01.2018, 15:01
mihail2007
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Роликами делают, на сколько я понимаю. До этого заказчик закладывал в autocad лишний метал сверху, как раз под этот гиб, а сейчас захотелось 3D модель, что бы разворачивалась.
Непрочитано 19.01.2018, 15:07
Liukk
Роликами делают
Так это и есть вытяжка (закатка/раскатка/бортовка и тп.) Короче - пластическая деформация металла.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2018, 15:11
mihail2007
Супер! Спасибо) А то я зациклился на 2D эскизах и построить не мог)
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Нужно сделать чтобы ISOLINES цилиндра не совпадали с диагоналями прямоугольника Gepar AutoCAD 2 09.11.2010 21:15
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
