Какую нагрузку выдерживает стеклотекстолит кг/м2?
Askerovich.com
Киев
ну разве что в ансис. но таким не владею. это тоже понятно. ну может кто то сталкивался да хоть какая то инфа есть, что он несет. то что применяют, я так понимаю "из опыта". ну типа - на пролет 1 метр нужно 20 мм толщина. в инете с ходу не нашел. торгашей об этом спрашивать бесмысленно
Что-то мешает сделать лёгкую металлическую конструкцию, на которую и будет опираться стеклотекстолит? Потому как нагрузки могут быть существенно больше - во-первых, слесаря там не ходят, а делают дела, в т.ч. с поднятием тяжестей, во-вторых, они могут запросто туда и телескопическую стойку поставить, чтобы, например, двигатель и коробку разъединить.
Вот прикинул напряжения по правилам сопромата, получил 25 МПа.
То есть разрушиться текстолит не разрушится. Но у таких материалов низкий модуль упругости. В общем будет качаться под ногами. Людям такое неприятно, они станут бояться наступать на это покрытие. |
Псков
Думаю в этом случае разумно клеить в конструкции типа настила /фотка не применительно к текстолиту, просто по аналогии http://www.elbrusdom.ru/wp-content/u...er-0-1.800.jpg /.
И ещё размяшляю для чего именно текстолит... Настил по форме типа грильято кмк лучше.... И видно через него, и масло можно слить, и ключ подать... |
проверил. по прочности да, 9ти кратный запас. но что там с деформациями - хрен его знает как он сдеформируется.
не согласен. почти как у самого дохлого бетона. принял толщину 20мм. чтобы наверняка. 20ка для пролета 1м*1,3м под весом человека практически не прогнется |
Подскажите какую нагрузку на поверхность земли принять при расчете подпорной стенки? | K'TyH | Основания и фундаменты | 9 | 16.01.2017 12:52 |
Какую максимальную горизонтальную нагрузку может создать квадрацикл | Sanechek | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 18.06.2015 18:59 |
Какую нагрузку приложить к стойке огражд. от ветра! | Mr.AS | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.10.2011 19:42 |
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? | Марина_D | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.08.2010 11:45 |
Какую нагрузку принять на летний тент?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.12.2006 17:31 |
