Переармирование в преднапряженных конструкциях.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Переармирование в преднапряженных конструкциях.
Непрочитано 22.01.2018, 14:05 1 | #1
eugen_r
Здравствуйте,
Вопрос собственно такой. В преднапряженных конструкциях определяющим является ПС-2, если оно выполняется, то выполняется и ПС-1. Но вот считая свою балку 28м из курсового два месяца тому, увеличив эмпирически арматуру подобранную по ПС-1 на треть я получил незначительный прогиб, раскрытие трещин меньше допустимого, НО так же получил переармированное сечение. Все это было "заметено под ковёр", получено отлично с плюсом, но вопросы остались. Гипотетически, если поиграться с классом бетона, с высотой балки то на какой то итерации можно получить и выполнение условий по ПС-2 и разрушение по арматуре. Или нельзя? В учебниках и нормах вроде ничего не нашел. Кто нибудь может пролить свет на этот вопрос?
Непрочитано 23.01.2018, 07:44
| 1 #2
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от eugen_r Посмотреть сообщение
Тут ваша ошибка.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 10:39
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В НЕнапряженных...
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 10:41
Бахил
В НЕнапряженных
Не обязательно и даже всегда НЕ.
И что значит
Бахил вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 10:58
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
В курсовом можно балку на 50 м считать. Но балок такий длин не существует. Технологически никто такие балки не делает такой длины. Вы уточняйте для каких сооружений считаете балку эту. Например для мостовых сооружений и такие балки считают.
Это ваша ошыбка. Теорию еще раз стоит изучить.
Есть в теории написано сколько надо брать висоту балки от ее длины.
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 11:39
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 12:45.
TK вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 11:42
Бахил
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Да, в большинстве случаев если расчет проходит по второй группе, то автоматом пройдет и по первой.
Наоборот.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2018, 13:03
eugen_r
Печально, что начинается распальцовка и выставление дебилом, неучем и т.д
Из рекомендованного лектором учебника (Кудзис): "Практика проектирования предварительно напряженных конструкций свидетельствует, что для элементов, к трещиностоикости которых предъявляются требования первой категории, площадь сечения напрягаемой арматуры во всех случаях определяется из условия обеспечения их трещиностойкости.". Том 1, стр 264
eugen_r вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 13:19
TK
del
TK вне форума
Анкеровка преднапряженных свай армированных канатами в тело ростверка kalgan Основания и фундаменты 12 14.02.2022 08:57
Как организовать сравнение вариантов при применении тяжелого и легкого бетонов в несущих конструкциях? EvgenyLeonov Организация проектирования и оформление документации 3 15.02.2015 18:12
SCAD. Поперечная арматура в плитных конструкциях Dmitri SCAD 15 26.09.2013 11:27
Какие требования предъявляются к бетону в конструкциях: бункеров, фунд плит.толщиной более 1.5м. dextron3 Железобетонные конструкции 11 08.04.2010 10:31
Как определяют напряжения и усилия в загруженных конструкциях? Тёма74 Конструкции зданий и сооружений 22 26.03.2010 10:29
