Как правильно задать грунтовое основание в Stark ES
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Как правильно задать грунтовое основание в Stark ES
Непрочитано 28.01.2018, 11:56 #1
vaikl123
Доброго времени суток. Потихоньку пытаюсь понять принцип расчета монолитных конструкций в Stark ES 2015. При создании модели монолитного многоэтажного здания по аналогии с примером в руководстве, возник вопрос. Собственно.... первоначально при задании грунтового основания через модель деформации его принимают в 10 раз больше первоначального значения. В последствии при расчете здания на действие статических нагрузок упругое основание перезадается, и принимается значение первоначальное, в 10 раз меньше. Вопрос в том для чего это требуется такая манипуляция??? и если посмотреть осадку фундамента при последнем варианте, получается весьма весомая осадка в см 18-20... всем заранее спасибо кто откликнется.
Непрочитано 29.01.2018, 12:46
Ayvengo
Электросталь
Увеличение модуля деформации следует использовать только для расчетов на сейсмические воздействия (чтобы соблюсти букву закона по учету работы здания и основания согласно требований технического регламента или требования, например, СНиП РК по сейсмике). В других случаях увеличение модуля деформации и горизонтальной жесткости опорных закреплений не требуется.
Ayvengo вне форума
Как правильно моделировать основание при расчете системы основание-сооружение при учете пульсации vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 22 01.05.2020 09:26
Femap, как правильно задать деревянную балку с присоединенным пояском в виде сэндвич-панели из стеклопластика Lushy Расчетные программы 4 12.07.2016 18:19
Как правильно задать местную динамическую нагрузку? Monk SCAD 2 09.07.2016 12:50
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? Василина Лира / Лира-САПР 1 23.09.2014 09:38
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом Нина_Чагаева Лира / Лира-САПР 15 10.09.2014 11:13
