Допускается ли применять РВС-10000, изготовленных методом рулонирования
На заводе и спросите (вместе с сертификатом соответствия)
----- добавлено через ~22 ч. ----- Метод рулонирования на самом деле очень эффективный и повышает надежность конструкции, с учетом того, что стыковые швы - самое опасное место, выполняются автоматом на заводе с качественным контролем. Когда резервуар построен, не важно как - он проверяется на дефекты. И при рулонировании их в среднем на порядок меньше (с существующими технологиями производства и контроля). У рулонирования есть недостатки конечно. Во первых монтажной сварки не избежать все равно. Во вторых конечно зависит о конкретной толщины стенки и освоенности технологии (конкретной организацией). Остаточные напряжения от рулонирования какой то опасности с точки зрения усталостного ресурса не несут, главное чтобы не было дефектов конечно (после сборки). Но даже эти дефекты (формы) все равно на порядок менее опасны чем сварка.
мой блог по некоторым вопросам |
Вопрос не о достоинствах или недостатках рулонного способа. Вопрос о применимости такого способа для РВС-10000 с учетом выхода нового ГОСТ и опыт прохождения ГГЭ.
Кстати, новый ГОСТ рекомендует сварные швы днища и стенки выполнять только автоматической или механизированной сваркой, независимо от способа изготовления. Что касается заводов - на сайтах двух изготовителей есть ссылка на новый ГОСТ и сведения, что все РВС выполняются в соответствии с его требованиями. На один завод (Саратовский резервуарный завод) звонил - подтвердили эти сведения. |
А я пытаюсь понять смысл этого пункта. Что сварка должна быть механизированной - это понятно, это было всегда.
А ограничение на рулонирование (если оно осуществимо) не очень понятно. В вашем случае вы можете получить точный ответ на заводе и в экспертизе (куда непосредственно будете обращаться). Просто тут есть некоторое противоречие
Что значит допускается сейсмичность допускается предварительно определять (новый СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах") " | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 12.01.2016 16:03 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Можно ли в санузлах применять газобетонные перегородки? | Koral | Архитектура | 24 | 28.05.2013 15:44 |
Лифты в из паркинга на этажи. По украинским нормативным документам. Допускается ли? | Borusja | Архитектура | 1 | 26.04.2013 21:16 |
Допускается ли совмещение масштабов на одном рисунке? | Fairylive | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.03.2009 20:59 |
