При экспорте в PDF в поле номеров страниц стало заносится имя файла (Autocad 2017)
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
была уже подобная тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...7&#post1701177 Добавлено: хотя вот здесь есть решение, хоть и не очень удобное. цитата: "Execute the Publish command. Select 'Add Sheets'; now in the Select Drawings dialog box, un-select the 'Prefix sheet title with file name...' option. From the 'Include' pick list, select 'Layout' only. Now select 'Publish' and the output files will have only the layout name; no renaming anything. Also, this sheet list (*.dsd file) can be saved and the settings will all be retained." Последний раз редактировалось kacugu, 31.01.2018 в 13:19. |
Спасибо! Просмотрел тему..
----- добавлено через ~23 мин. ----- Цитата:
Благодарю за помощь! |
Полный путь файла в заголовке AutoCAD 2010 | crosandr | AutoCAD | 13 | 03.03.2020 18:49 |
Не сохраняется профиль AutoCAD 2017 после закрытия программы | AID88 | AutoCAD | 12 | 10.07.2017 20:14 |
Как заставить работать СПДС модуль в Autocad 2017? | Ifclissium | Прочее ПО от Autodesk | 5 | 09.02.2017 10:39 |
Ошибка лицензий при запуске AutoCAD MEP/Revit/Electrical 2017, в чем проблема? | DenveRus37 | AutoCAD | 5 | 09.11.2016 11:20 |
Помогите разобраться в причине ошибки в AutoCAD 2017 в создании связи с файлом Excle | Роман Амосов | AutoCAD | 2 | 17.10.2016 14:22 |
