Доступность МГН на второй этаж общественного здания
Нет такого в СП 59. Это спасение (не путать с эвакуацией) возможно с помощью сопровождающих. А доступ - нет. Лифт, подъемник, пандус. И зоны безопасности не забудьте. С тракторными подъемниками экспертизы проходили, но давно. Их не сильно любят.
Offtop: Эксперту по ПБ, вообще, по барабану должно быть, как МГН попадает на 2-й этаж. Его обычно больше волнует, как они эвакуируются. Последний раз редактировалось иваниваныч, 07.02.2018 в 14:00. |
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Это как? Встройка в жилой дом? Использование для спасения лифта жилой части? Если так то это странное и противоречивое решение
Вам шашечки или ехать? |
Эвакуация не может происходить на лифте, только спасение. Для эвакуации на этаже должны быть предусмотрены зоны безопасности (они заменяют эваковыходы для МГН). А для спасения лифт подойдет, но, действительно, непонятно, как это лифт может работать на все сразу (на жилье и на общественную часть).
Второй этаж из металла по существующим ребристым плитам | Agalofix | Железобетонные конструкции | 8 | 07.07.2020 08:27 |
Вопрос о необходимости прохождения экспертизы на примере здания общественного назначения? | ApxBaron | Архитектура | 12 | 01.02.2019 13:20 |
Может ли второй этаж выходить за линию ограничения зстройки | Anrika | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 13.03.2015 11:29 |
хочу надстроить второй этаж на шлакозаливные стены | koty123-79 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 30.01.2012 17:11 |
Вопрос по энергетическому паспорту общественного здания. | agp | Инженерные сети | 1 | 26.03.2007 13:02 |
