Как определить способ перевозки трудящихся на вахте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как определить способ перевозки трудящихся на вахте?
Непрочитано 08.02.2018, 11:24 #1
Ce7k21
Проект организации строительства
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто знает.
Есть какой-нибудь нормативный документ, в котором прописано на какое расстояние трудящихся везут автотранспортом (вахтовка) от вахтового городка к месту ведения работ, и на какое расстояние они могут пройтись пешком?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Ce7k21, 08.02.2018 в 13:08. Причина: Замечание модератора
Непрочитано 08.02.2018, 11:52
juri18
Инженер
Нет такого документа.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 13:12
Ce7k21
Если у вас был опыт в этом вопросе, как можно правильно ответить?
В каком случае на какое расстояние мы можем возить, а в каком случае самостоятельно будут добираться?
Ce7k21 вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 13:56
juri18
Инженер
Вопрос пешком - не пешком не нормируется вообще.
Можно спорить лишь о том, включать ли путь от вахтового городка к месту ведения работ в рабочее время.
juri18 вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 14:58
Astinus
В коллективном договоре или в общей части сборников норм времени можно найти время, которое включается в рабочее при следования от постоянного пункта сбора до места предстоящей работы
По крайней мере в РЖД так
Последний раз редактировалось Astinus, 08.02.2018 в 15:09.
Astinus вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 16:26
Tyhig
По ТК время следования от вахтового городка не включается в рабочее.
В то же время время в пути должно быть оплачено согласно комментариям к тк.
В тк, есть 2 места которые можно интерпретировать двояко.
Ранее, когда разбирался 5 лет назад, это время оплачивалось по договору и т.п.
Кроме прочего в тк нормируется отдых.
Tyhig на форуме
Непрочитано 08.02.2018, 16:48
juri18
Инженер
Оплачивается время в пути в командировку. Оплачивается время в пути от офиса до объекта, если были функциональные задачи в офисе (получить задание, инструмент, инструктаж и т.п.).
Время в пути из общежития (в т.ч. вахтового) до объекта по умолчанию не оплачивается. Оплату этого времени можно прописать в коллективном трудовом договоре.
juri18 вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 17:35
Tyhig
Комментарии к тк пишут, что оплачиваются. Там же написано, правда, очень мутно, косвенно и двояко, что рабочее место это место проведения работ.
Но это просто мнение автора Комментариев.
Так что какие-то левые Комментарии читал.
В целом, согласен с вами что не оплачивается, раз в кодексе нет... На шахтах это время тоже не оплачивается, рабочим местом считают не всю шахту, а забой.
Если ничего опять не перепутал.
Несправедливо получается. Глупость в кодексе написали.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 10:53
Ce7k21
Письмо Минстроя РФ от 03.11.1992 г.
2.3.5. Средства на возмещение затрат строительно-монтажных организаций по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом на расстояние более 3-х км (в одном направлении) определяются в том случае, если местожительство работников находится на расстоянии более 3-х км от места работы, а коммунальный или пригородный транспорт не в состоянии обеспечить их перевозку и нет возможности организовать перевозку путем организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта, что должно быть подтверждено справкой соответствующего исполнительного органа власти.
Указанные затраты определяются расчетом на основании данных раздела проекта организации строительства. Для расчета необходимы следующие исходные данные:
- количество автобусов;
- время почасового использования автобусов;
- плата за 1 час пользования автобусом;
- плата за 1 км пробега;
- расстояние пробега автобусов от автотранспортного предприятия до объекта строительства и сроки ведения строительства.
Средства показываются в гр. 7 и 8.
Как вы думаете по этому документу можно сказать, что если более 3 км расстояние и нет возможности организовать перевозку общественным транспортом, то будут тратить деньги и возить вахтовками?а если менее 3 км то пешком ходить, на велосипеде, кто как желает?
Спасибо
Ce7k21 вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 12:16
juri18
Инженер
В письме речь идет о составлении смет. Конечно включайте эти расходы в смету.
juri18 вне форума
Расчет статически неопределимой системы методом перемещений. Стержень с бесконечной жесткостью. Почему эпюра моментов равна нулю? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 39 16.03.2012 17:52
Сваи методом "раскатка" VIK777 Основания и фундаменты 3 19.08.2010 09:11
Каким методом удобнее всего определять опорные реакции стержневой системы МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 5 31.07.2010 13:40
Прошу совета: кто должен запроектировать прокладку кабеля связи методом горизонтально-направленного бурения? Ranli Организация проектирования и оформление документации 23 09.02.2010 16:39
Отверстия под высокопрочные болты полученные методом термической резки. Pavel Samofalov Машиностроение 38 26.05.2009 08:09
