Работа с масштабами объектов в Autocad 2017
непонятно о каком масштабе речь, но в панели свойств есть и то, и другое. Чтобы "стрелки, текст и т.д." стали больше/меньше - это "глобальный масштаб", чтобы была больше/меньше цифра (построено 100, надо показать 200), то "линейный масштаб". Линейный масштаб, ест-но, относится только к линейным размерам. А глобальный и к угловым, и допускам формы и расположения, и выноскам.
Век живи, век учись - ... |
Огромное Вам спасибо! Это именно то, что я искал! Все решается командой "DIMSCALE" (правда на выноски встроенного в 2017-й Автокад СПДСа он почему-то не действует.). Остался только вопрос. Можно ли каждый раз руками не забивать его, а сделать окошко с выпадающими вариантами масштабов, как в СПДС? Или нужно самому запилить Lisp?
это на новые, т.е. установить значение глобального масштаба. А старые через панель свойств.
Например, создаю новый файл на основе acadiso.dwt и вижу в нём один стиль текста Standard и ДВА размерных стиля Standard и ISO-25. Далее: в комплекте Express Tools есть две команды _.dimex и _.dimim (экспорт и импорт размерных стилей, соответственно). Зачем это всё, если гуру утверждают, что размерный стиль должен быть один? Наверное вас к этому приучила CSoft SPDS GraphiCS.
А потом возникают всякие override-стили от которых точно бесит |
Красноярск
Не знаю, зачем в express эти функции, и кому они нужны, при необходимости все стандартными способами импортируется. Ну разве что, чтобы с форумчанами поделиться. Ведь в стиле не только масштабы настраиваются.
не один, а необходимый минимум с учетом стилей "на полке", "от нуля" и т.д. Если же ещё на все масштабы начинать новые стили делать, то лучше от этого не станет. А что аннотативный масштаб, что глобальный масштаб, разницы нет, сущностей (стилей) не множится
Как настроить копирование свойств (_matchprop) объектов между разными чертежами AutoCAD 2016 | Kostinok | AutoCAD | 7 | 15.02.2017 12:35 |
C# работа с dwg без AutoCAD | Sfinks7s1 | Программирование | 4 | 06.02.2014 10:40 |
Autocad Architecture 2012(rus), выбор объектов с которых нужно снять изоляцию или частичное завершение изоляции | G-E-K | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 23.05.2013 15:28 |
Проблема при вставке объектов из autocad в Word | vova_king | AutoCAD | 4 | 06.08.2010 18:03 |
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система | nikofleks | AutoCAD | 2 | 06.07.2010 11:28 |
