Высота складирования сборного железобетона при перевозке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Высота складирования сборного железобетона при перевозке
Непрочитано 12.02.2018, 19:32 #1
grozd62
Москва и МО
Имеются нетиповые сборные железобетонные элементы полурам. Сплошного прямоугольного сечения ,бетон В30.
Как задать предельно допускаемую высоту складирования при перевозке - проектировщику-конструктору? Задача стоит именно так..
Т.е как бы с т.зр обеспечения требований прочности конструкции, но по прочности конструкции можно и 10 ярусов уложить!
По прикидкам, определяющим фактором является прочность подкладок/прокладок ..
Если задаться макс. шириной прокладки определенность появляется.. Если нет, то какие еще критерии ? Устойчивость ? Но это можно решить раскреплением..
Непрочитано 12.02.2018, 21:54
Сергей812
1. Определиться, какими видами транспорта будет осуществляться перевозка.
2. В соответствии с выбранными видами транспорта определить максимальные габаритные размеры без получения спецразрешений на перевозку.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 23:18
deep_tool
технолог
А масса автопоезда позволяет 10 ярусов погрузить?
deep_tool вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 06:39
juri18
Инженер
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Раскрепить верхние элементы от сдвига по горизонтали совсем не просто.
Не забудьте про возможность опрокидывания автомобиля с грузом целиком.
Плюс верхний габарит по высоте ПДД.
juri18 вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 16:05
Tyhig
В ГОСТ ТУ на все сборные ж.б. изделия, а также во многочисленных книгах и рекомендательных нормах пишут.
Что высота штабеля не более 3 шт. (для плит например).
Насчёт 3 мог наврать, надо читать. Видел по 5 плит.
Да, соврал. Пишут высота штабеля меньше 2,5 м. Но про штуки тоже где-то видел.
Видимо критично продавливание подкладками основания. Хоть в ПОС и пишут иногда временные склады делать на щебне/плитах, но я пока такого не видел. Щебень, вот видел, но редко. Обычно в грязь кладут безо всякого порядка.
Даже не там, где склад нарисован.
Грязь, наверное, можно принять несущую способность как R=50...60 кПа.
Масса одной вашей полурамы... Прокладки, обычно из 50х50 или 100х100 брусков.
Хотя о чём мы говорим. Если полурама больше 10 м, то какое ж там армирование вылезет при подъёме.
Или траерса. Точнее и траверса.
А типовые покупные траверсы вроде до 4 м + 3 м на уклон строп.
Это же какой геморрой будет кривую полураму просто застропалить и поднять. Найти ц.т. (который кж обязан, кстати, нарисовать на изделии краской).
А уж упасть она очень просто упадёт с траверсой вместе, хлебом не корми.
И вы весь этот геморрой предлагаете делать работягам танцуя на второй или первой нижележащей полураме ?
Предлагаю максимум 2 яруса для удобства работ.
Предлагаю складирование в деревянные касеты со связями ВЕРТИКАЛЬНО.
Предлагаю для складирования хотя бы слой щебня 300 мм.
Бетонные и железобетонные конструкции при перевозке железнодорожным транспортом должны размещаться на платформах, так, чтобы по ширине и высоте они не выступали за пределы очертаний габарита подвижного состава, а по длине-за пределы буферных стаканов. По ширине платформы конструкции укладываются в один-два ряда, за исключением колонн, балок и прогонов, которые могут укладываться в несколько рядов. По длине платформы конструкции размещаются в один-два штабеля. Штабеля к раме платформы крепятся канатами. В местах примыкания канатов к бетону укладывают деревянные прокладки.
Водным транспортом бетонные и железобетонные конструкции перевозятся на несамоходных судах (баржах) грузоподъемностью до 1000 т. Для остойчивости судов во время перевозки необходимо, чтобы опорные части железобетонных и бетонных изделий находились в одной плоскости. Каждое изделие первого ряда должно укладываться на две инвентарные деревянные подкладки на всю ширину палубы. Между остальными рядами используются подкладки из досок толщиной 25-30 см. Если длина железобетонных конструкций превышает габариты плавучих средств, то применяют опорные рамы для поддержания их свисающих частей. Изделия должны быть надежно закреплены на палубе во избежание сдвига или опрокидывания их в пути.
При автотранспортных перевозках железобетонные конструкции и изделия, габариты которых соответствуют габаритам кузовов и платформ прицепов и полуприцепов, их грузоподъемности, а также если они не требуют устройства специальных приспособлений для крепления или удержания в нужном положении, должны перевозиться на обычных автомобилях.
Панели стен, внутрикомнатные перегородки и перекрытия длиной более 600 см и шириной 200 см, колонны и балки длиной 1800-2000 см и массой 15-20 т, железобетонные фермы и ряд других конструкций больших размеров должны перевозиться на автомобилях, которые снабжаются специальными приспособлениями. В этом случае должны применяться панелевозы с инвентарными кассетными приспособлениями, обеспечивающими устойчивость перевозимых изделий.
Для складирования железобетонных изделий используется искусственное или естественное основание. В последнем случае грунт должен быть уплотнен, с тем, чтобы он мог выдержать явление 0,3-0,4 МПа (3-4 кгс/см2). Изделия на складах должны храниться в штабелях, кассетах и кондукторах в положении, обеспечивающем восприятие нагрузки в зданиях и сооружениях.
При погрузочно-разгрузочных операциях между смежными штабелями должен оставаться зазор не менее 20 см. Для свободного доступа рабочих к изделиям следует устраивать проходы шириной не менее 0,7 м в продольном по длине штабеля направлении через каждые два штабеля и не менее 2,5 м в поперечном направлении. С этой же целью должны устраиваться проходы шириной не менее 0.7 м между кассетными рядами.
Хранение бетонных и железобетонных конструкций осуществляется таким образом, чтобы их заводская марка была хорошо видна, а монтажные петли были обращены наверх. Укладку конструкций разных марок в одном штабеле следует производить с учетом очередности монтажа. Изделия при штабелировании укладываются на деревянные подкладки и прокладки, располагаемые строго вертикально одна на другой. Концы прокладок должны выступать за края штабеля не менеё чем на 5 см. Применяются подкладки сечением 201,6, 151, 151,5, 101 см, но не менее 100,8.
Колонны, блоки фундаментов и стен подвалов должны укладываться в штабеля по высоте не более четырех рядов. При длине колонны 660 см подкладки размещают на расстоянии 120 см от торца колонн, при длине 330 см - на расстоянии 50 см. При укладке блоков фундаментов и стен подвалов подкладки и прокладки размещают на расстоянии 50 см от торцов блока.
Ригели в штабелях должны располагаться на ребро не более чем в шесть рядов по высоте. В верхнем ряду их скрепляют между собой скруткой. Подкладки и прокладки размещают на расстоянии 120 см от торцов изделия (рис.6).
Плиты должны укладываться в штабеля: многопустотные плиты перекрытий-плашмя до 12 рядов на подкладки и прокладки, располагаемые перпендикулярно пустотам на расстоянии 25 см от торцов плит (рис.7); плиты бетонные фасадные- на ребро лицевой поверхностью друг к другу в один ряд по высоте; плиты балконные-горизонтально; плиты армированные из автоклавного ячеистого бетона - на ребро вплотную одна к другой в два-три ряда по высоте с прокладками на расстоянии 30-40 см от их торцов.
Панели перекрытий размером на комнату и элементы совмещенных крыш укладывают в горизонтальном положении в штабеля высотой не более 2,5 м на подкладки и прокладки. Подкладки должны быть сечением не менее 101 см, высотой 500 см.
Лестничные марши укладывают ступенями вверх в два- шесть рядов. Подкладки и прокладки располагают вдоль маршей на расстоянии 15 см от их торцов (рис.14).
Мозаичные ступени должны укладываться проступью и валиком вверх в штабеля высотой не более трех рядов на подкладки и прокладки сечением 30,8 см, размещаемые на расстоянии 15 см от краев. Мозаичные плиты-проступи укладывают попарно отделанными плоскостями внутрь в один ряд с прокладками между элементами. Перемычки должны храниться в штабелях высотой до 1,5 м с расположением прокладок па расстоянии 20-40 см от торцов. Карнизы и прочие архитектурные детали укладывают в один ряд плоской стороной на две подкладки.
Железобетонные фермы должны размещаться у опорных столбов с небольшим наклоном; при этом опорные столбы устанавливают через 2-3 м. Шпалы железобетонные напряженные армированные следует хранить в штабелях высотой до 2,5 м с перекрестной укладкой без прокладок.
Трубы бетонные и железобетонные безнапорные следует хранить в рассортированном виде по размерам горизонтально, а муфты-вертикально в штабелях высотой до 1,5 м с укладкой под каждый ряд муфт и труб деревянных прокладок.
Железобетонные кольца и конусы укладывают в рабочем положении по высоте до трех рядов, а плиты - не более восьми рядов.
Гипсобетонные и гипсошлакобетонные перегородочные панели должны храниться в вертикальном положении в сборно-разборной кассете, рассчитанной для одновременного хранения 15-20 панелей. Вместимость складов-кассет на объекте должна обеспечивать запас перегородок на один этаж. Около кассет с панелями должны быть установлены ограждающие столбы. При хранении панелей в кассетах на приобъектном складе их следует накрывать деревянными двойными щитами с прокладкой рубероида.
А ещё недавно вышла серия норм Министерства охраны труда. Там тоже есть эти высоты.
Последний раз редактировалось Tyhig, 14.02.2018 в 19:01.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 07:49
Владимир.
Проектирую
Речь про
Владимир. вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 09:39
Tyhig
Упс.
Габарит авто 4,5 м - 2 м до дна кузова - 1 м зазор сверху (или больше для низких мостов) = 1,5 м на груз и крепления.
На прокладки я бы взял тоже 0,5 м.
Остаётся 1 метр. Это 2 штуки лёжа друг на друге.
Ну и надо выполнять расчеты оснастки, устойчивости автопоезда.
Расчёты могут потребовать понизить груз или оставить 1 раму.
Для передвижения составляется целый проект. На ж.д. так. Для авто не знаю, но думаю так же.
Я понял. На проектировщика пытаются повесить Федя скажи вчера сколько рам ложить в кузов, а на полноценный проект с расчётами мы тебе времени и денег не дадим.
Предлагаю во избежание превентивно наказать заказчика и подрядчика. Пусть сами друг друга по этим вопросам насилуют.
Армирование у них есть. Что ещё надо.
Не делайте это решение сами бесплатно.
Вспомнил, что вроде как для спровождения гибдд всё равно нужен проект.
А сами вы его или хотя бы расчёты устойчивости как сделаете. Вы даже фуры не знаете. А ведь там ещё нюансы могут вскрыться. Пути следования не знаете. Может быть будет водный путь или ржд или микс...
То есть такой проект надо заказывать транспортной компании.
Последний раз редактировалось Tyhig, 15.02.2018 в 10:35.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 11:37
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Если это транспортировка на ж/д платформе(мах) то есть "требования к размещению и креплению грузов в вагонах и контейнерах" ЦМ-943 . Там расписано что и как крепить и посчитать. Если авто то хз ..
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 18:52
grozd62
Москва и МО
Спасибо всем. Остался вопрос по прокладкам , по аналогии с хранением, прочность прокладок может определять высоту штабеля? С одной стороны можно шире прокладку делать,несколько их в одном месте (?) ,но когда по расчету выходит в полметра шириной - что-то сомнения возникают..
grozd62 вне форума
Непрочитано 18.02.2018, 20:17
juri18
Инженер
Без проблем раскрепляется только первый слой, максимум второй.
К чему крепить последующие? К борту, который сам на соплях держится?
К полу? Получается геометрически изменяемая система.
juri18 вне форума
Непрочитано 18.02.2018, 22:01
Tyhig
juri18, крупногабаритные грузы ещё на прицепах с рамами стальными можно провезти. Такие козлы наверх.
Устойчивость скорее я имел в виду машины на поворотах, спусках...
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 13:54
TVN
См.И-нет
1. Справочник строителя. И.И. Строкин Перевозка и складирование строительных материалов.
2. Руководство по перевозке автомобильным транспортом строительных конструкций.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 19:49
grozd62
Москва и МО
у нас не сопли - трюм
grozd62 вне форума
Высота чердака и расположение ферм, холодный цех для переработки грибов с наружным каркасом Tyhig Архитектура 3 19.07.2016 17:24
Замена тепловой камеры (1,8х1,8м в плане) из сборного железобетона на теплокамеру из сборных железобетонных колец диаметром 2,0м? driw1 Отопление 2 27.03.2014 17:12
Как моделировать здания из сборного железобетона ? hang_7 SCAD 13 21.12.2013 00:58
Можна ли проектировать детские сады из сборного железобетона? Badyoruy Архитектура 30 28.10.2013 18:13
заглубленная цилиндрическая оболочка из сборного железобетона clerical Обследование зданий и сооружений 1 19.12.2012 11:42
