Возможность переименования осей здания в РД после экспертизы ПД.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Возможность переименования осей здания в РД после экспертизы ПД.
Непрочитано 14.02.2018, 13:56 #1
Bendaho
Проектный Институт СпецКонсалтИнжиниринг
Питер
Всем здравствуйте!
Прошу подсказать, даже можно ткнуть носом меня в нормативку по следующему вопросу.
Выполнена стадия П. Получено положительное экспертизы. Сейчас начинаем готовить рабочку.
Но дело в том, ч то на стадии П в осях пропущен номер. Идут так 22, 24,25.
И в осях по правому краю, буквенные оси были не по порядку. (Причина сейчас уже не важна).
Есть желание все исправить. (как на прилагаемых фрагментах)
Допустимо ли такое отступление рабочки от стадии П с имеющимся положительным?
Заранее спасибо.
ID:	199176  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.02.2018, 14:02
1 | #2
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Зачем мутить воду? На скорость не влияет, оставьте как было.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 14:05
1 | #3
mavik
Казань
Я бы исправил. Сами оси, естественно, не трогать, только обозначения поправить.
mavik вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 14:17
1 | 1 #4
иваниваныч
Сначала лучше внимательно прочитать заключение экспертизы, чтобы нигде не встречались упоминания об этих осях (которые собираетесь менять). Типа "в осях 23-24 находится то-то и то-то... нагрузки от оборудования и фундаменты в этих осях такие-то...связевые блоки размещены в осях 23-24... выход на кровлю расположен в осях..." и т.п. Чтобы потом ГСНу не было повода вставить пилюлю.
иваниваныч вне форума
1 | 1 #5
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Оставить, дать примечание что 23 свободный номер. имхо поправить-получить проблемы на ровном месте.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 14:22
| 1 #6
Bendaho
Питер
Спасибо, я вот тоже в этом направлении думаю...
Всем спасибо.
Так понимаю что прямого запрета нет, но действо чревато....
Bendaho вне форума
Непрочитано 17.02.2018, 06:21
Stierlitz
Оси менять можно только на предроктных и эскизных проработках, посли выдачи всем специалистам задания от архитектора
Можно только добавлять, при необходимости, эти оси уже бог знает где и непойми сколько раз уже присутствовали и упоминались
Вреда будет больше от смены осей чем от немного корявеньких
Ну в ПД прошедшей экспертизу менять оси нельзя, а РД должна соответствовать ПД)))
Stierlitz вне форума
Непрочитано 18.02.2018, 17:56
Tyhig
Ну так то всё равно ПД менять надо будет скорее всего. Там этих изменений будет...
Так что какая разница. Почему бы не обратиться в экспертизу заранее с небольшим вопросом, не познакомиться там со всеми.
Tyhig вне форума
Нужно сделать РД на ОЗДС жилого здания Lulekebaba Поиск исполнителей 0 29.11.2015 23:05
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Указание осей здания на фасадах Alexfoto333 AutoCAD 9 26.03.2007 17:21
