Как обосновать приварку ограждающих конструкций из листовой стали t=1,5 мм к лифтовой шахте точками в местах сопряжения со стойками и поясами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как обосновать приварку ограждающих конструкций из листовой стали t=1,5 мм к лифтовой шахте точками в местах сопряжения со стойками и поясами
Непрочитано 15.02.2018, 14:56 #1
AAE_01
В лестничной клетке смонтирована металлокаркасная шахта лифта из уголка и обшита листовым металлом толщиной 1,5 мм.
В проекте в ТТ сказано: "Сварные соединения выполнить по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э42А ГОСТ , катет шва по миним..." в общем стандартно.
По факту ограждающие конструкции шахты приварены на точки (ручной дуговой сваркой) к стойкам и поясам шахты.
Приёмка говорит, что это не по ГОСТ 5264-80.
По идее ограждающие конструкции шахты должны выдерживать собственный вес + согласно ГОСТ 53780, сосредоточенную нагрузку в 30 кг в любом месте.
Ясно что таких сварных точек для восприятия таких нагрузок достаточно.
С другой стороны в проекте отсутствует узел приварки ограждающих конструкций шахты.
Буду рад, если подскажете на что можно сослаться для сдачи смонтированных конструкций.
Непрочитано 15.02.2018, 22:21
1 | #2
Andrew748
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™
Касательно несущей способности сварных точек: п.14.1.20 СП 16.13330.2017. И следует согласовать с проектной организацией внесение изменений, сделать расчет и решение по данному узлу.
Andrew748 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 09:32
AAE_01
Спасибо, тоже обращал внимание на этот пункт СП. Вряд ли от авторов проекта можно будет добиться каких-либо расчётов.
А по какому ГОСТ эта сварка осуществляется?
Какой этот тип шва?
Есть ГОСТ 15878, но это контактная сварка, она по моим представлениям не может ручной дуговой сваркой осуществляться, или я не прав?
Да и по ГОСТ 15878 точка не может вариться, например, в край кромки листа, а в нашем случае таких мест сделано много.
Если относить нашу точку к ГОСТ 5264, то там для нахлёсточных соединений минимальная толщина листа показана 2 мм. Выходит мы не проходим с нашей 1,5 мм обшивкой.
Насчёт СП 16.13330, п. 14.1.20, там показана несущая способность точки при вырыве и срезе. А как быть при наличии момента? Или такой тип сварки не используют при наличии момента? Ну не сплошным же швом всё варить при таких нагрузках?
AAE_01 вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 12:34
Andrew748
Сообщение от AAE_01 Посмотреть сообщение
Может следует посмотреть ГОСТ 14776-79
Почти все сварные соединения при действии нескольких, различных по своему направлению силовых факторов рассчитываются на срез(условный), следовательно предполагаю, что следует определять несущую способность шва по действию на срез. А вообще желательно лучше еще фото увидеть данной конструкции. Вот собственно и предлагаю решение, принять распределение момента, так же, как между болтами, и посчитать геометрическую сумму напряжений.
Последний раз редактировалось Andrew748, 16.02.2018 в 12:48.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 14:12
AAE_01
Сообщение от Andrew748 Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку.
Интересно что п 14.1.20 СП 16.13330 говорит о том что нахлёсточные соединения только до 4 мм допускается осуществлять дуговой сваркой сквозным проплавлением, а ГОСТ 14776 регламентирует и большие толщины.
Хотя, наверное, именно такой тип сварки и имеется ввиду в п 14.1.20 СП 16.13330.
Жаль что согласно ГОСТ 14776 для низколегированных сталей плавящимся электродом регламентирована сварка листов только от 3 мм, да и размеры самих точек и расстояний между ними строго определены.
И я бы с удовольствием посмотрел, раз такой вопрос у приёмки возник))
Монтировали ребята из другого города, мы туда металлоконструкции отправляли, фото нет (наверное сделано что-то типа как во вложении, хотя это фото старой советской шахты).
Сейчас, так скажем, клиентоориентированность проявляем и пытаемся докопаться до истины ; )
Самим на будущее, конечно, тоже знать хотелось бы, потому как тоже монтируем, да и проектируем такие шахты, вдруг опять такой вопрос встанет.
Спасибо - изучу.
AAE_01 вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 14:28
Andrew748
Да, не, там же вроде есть типы швов, где толщина элемента начинается от 0,8 мм. Можете также посмотреть ГОСТ Р ИСО какие-нибудь, может там что есть по Вашей тематике, сейчас много всяких норм международных стандартов переводится.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 14:30
AAE_01
Да, но это для других способов сварки (в среде газов или неплавящимся электродом, например).
Для ручной дуговой плавящимся электродом к сожалению не подходят толщины до 3 мм.
Вроде бы как-то так.
AAE_01 вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 14:36
Andrew748
Ну с этим-то я согласен, ну, как рекомендация посмотреть ГОСТы Р ИСО на различные сварочные процессы, может там есть что-то подходящее.
Непрочитано 16.02.2018, 14:47
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Спасибо - изучу.
На картинке не отчечная сварка а прерывистый шов =) что-то типа 30/300
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 15:10
AAE_01
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Ну да, а по СП 16.13330 - длина не менее 40 мм (14.1.7, в) = ))
Да и про разрыв написано, что, как правило, не должно превышать 200 мм (14.1.10) = ))
На фото другая шахта.
Как по факту на объекте сделали не знаю, но ко мне прибежали и сказали сварили точкой по кромке, приёмка не принимает, что делать?)
P.S. хотя для нашего случая наверное 200 мм не применимо, нужно считать разрыв в шве не более 16tmin = 16*1.5 = 24 мм, при этом провар минимум 40 мм)))
В общем, что-то я запутался, что ли.
да, похоже, нужно где-то там искать.
Последний раз редактировалось AAE_01, 16.02.2018 в 15:17.
AAE_01 вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 15:24
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™
Обычно делается подконструкния из металла, а потом к ней приклеивается лист обшивки t1.5. Это вам на будущее.
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 15:30
AAE_01
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
Если можно, то чуть поподробнее про то на что приклеивается и по каким нормативным документам держится?
P.S. Как я уже ранее писал к металлокаркасной шахте лифта из уголка приварена обшивка из листового металла толщиной 1,5 мм (в общем в шапке темы).
Посмотрел СП по ЛСТК, там несколько подробнее раскрыта тема про точечную сварку нежели в СП 16.13330 - указаны минимальные/максимальные расстояния между точками, но мой вопрос по текущей ситуации пока не прояснился.
AAE_01 вне форума
Устройство лифтовой шахты из сборных ж/б панелей. Необходимые требования к шахте. Artem33 Прочее. Архитектура и строительство 4 31.01.2018 10:00
Нужны любые узлы сопряжения деревянных конструкций wolff Деревянные конструкции 7 29.10.2015 17:57
Каркас. Колонны. Уровень планировки выше отм. 0,000. Варианты ограждающих конструкций. No M.P. Конструкции зданий и сооружений 1 19.05.2009 18:02
Переувлажнен. ограждающих конструкций sheinik Конструкции зданий и сооружений 4 26.02.2007 23:17
