Как изменить свойства материала в Mechanical Desktop 4
сам спросил, сам ответил
![]() решение нашлось на https://forums.autodesk.com а именно свойства материалов "зашиты" в файле mcad, который расположен в \\program files\mdt\desktop\support, открывать его для редактирования необходимо при помощи блокнота (notepad.exe) |
No solids or regions selected при попытке применить subtract (mechanical desktop 2006) | VIpz3 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 28.02.2017 10:40 |
Как изменить веса линии в Autocad mechanical | Break_BoY | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 26.12.2015 14:19 |
Как изменить угол наложения материала на объект? | o.o.makarova | AutoCAD | 2 | 15.11.2015 17:50 |
изгиб относительно двух плоскостей (Mechanical Desktop) | goodking | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 26.06.2009 14:18 |
Как изменить свойства атрибутов блока | ALFMario | AutoCAD | 15 | 25.01.2008 00:42 |
