Как задавать такие динамические загружения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задавать такие динамические загружения?
Непрочитано 03.03.2018, 21:37 #1
geek_ngasu
Предыстория: Как известно, динамическое загружение характеризуется движением масс системы с ускорением - отсюда - приложенные к конструкции силы инерции - отсюда усилия. Определенный набор масс динамическое загружение - № 1. Другой набор масс (похожий или не похожий, но отличающийся) - динамическое загружение - № 2 и тд. Это меня очень смущает в моей ситуации. Если так рассуждать, то по 4 направлениям получается 128 пульсационных загружения. Это тяжело для внимательности.
Когда я создаю загружение - пульсацию - я должен перевести в массы статические загружения, такие, которые могут создать эти самые силы инерции (собственный вес, постоянная и некоторые из кратковременных). Сейчас будет вопрос не про коэффициенты пересчета масс - их я, к слову, беру 1/коэф. надежности, как просит СП 20.
1/1,05 = 0,95
1/1,2 = 0,83
1/1,4 = 0,71
Большепролетный ангар для Airbus A320. Для каждого крыла - по своему подвесному крану, так решили на этапе компоновки.
У меня есть три снега см. во вложении "загружения" (2, 3, 4) и четыре отдельных положения двух кранов (10, 11, 12, 13) см во вложении "загружения". Это два крана. Разумеется у двух кранов бесконечное множество взаимных расположений. Умозрительно было предположено, что для расчета конструкции отдельные 10, 11, 12, 13 и совместные 10+11, 12+13 - это самые невыгодные положения. На торможение не обращаем внимание, т.к. они сопутствуют определенному положению крана. Так вот, три снега, и 8 расположений кранов - см. вложение "положения кранов" . Любому снегу можно составить вполне не воображаемое количество комбинаций для формирования динамического загружения:
Снег 2 с каждым из положений кранов по отдельности:
а) 2+10; б) 2+11; в) 2+12; г) 2+13;
Снег 2 со взаимным расположением двух одновременно работающих кранов:
д) 2+10+11; е) 2+12+13; ж) 2+10+13; и) 2+11+12
ВОПРОС:
Ответ № 1: При создании пульсации по любой из осей я должен в каждом загружении рассмотреть отдельно какую-нибудь комбинацию масс (ситуацию), например,
выпал равномерный снег и работают два крана [СВ*0,95; Пост*0,83; (2)*0,71; (10)*0,71; (11)*0,71] - см. вложение "I" - там этих ситуаций полно.
ИЛИ
Ответ №2: Создавая пульсацию, указываю программе, какое загружение с каким коэффициентом пересчета брать. А в РСУ взаимоисключаю каждый снег с каждым, чтобы не получилось ситуации, когда например ОДНОВРЕМЕННО ВСЕ ТРИ снега попали в динамическое загружение - см. вложение "II"
Откликнувшимся спасибо, уверен, для новичков, подобным мне, "правила" задания нагрузок в динамике, которые, возможно, будут обсуждены под этим постом, помогут разобраться в своих задачах.
ID:	199834  Нажмите на изображение для увеличения
Название: положения крана.png
ID:	199835  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199836  Нажмите на изображение для увеличения
Как задавать загружения от монтажа, импортируемые из САПФИР 2013 R3 в ЛИРА-САПР 2013 R3 schwarzkopf Лира / Лира-САПР 2 15.05.2016 09:12
Сломались все динамические блоки AutoCad2012 Fanfkcska Динамические блоки 5 07.10.2015 07:49
Расчетные или нормативные нагрузки задавать в ЛИРвизоре? gdenisn Лира / Лира-САПР 12 07.08.2013 06:32
Корректно ли не задавать профлист Азаматик SCAD 10 21.03.2013 00:27
