Как лучше изменить уровнь пола на +650мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как лучше изменить уровнь пола на +650мм
Непрочитано 15.03.2018, 12:26 #1
Tatka0104
Тамбов
Товарищи, помогите! Есть общественное здание (в будущем больница). При входе в здание сразу идут ступеньки вниз, а затем ступеньки вверх. Надо изменить уровень пола в ноль, чтобы не было снижение уровня ниже 0,00. Как это сделать? Скорее всего будет сниматься покрытие пола, а основание останется! Основание бетонная стяжка по мн. плитам. Я думала, может уложить керамзит залитый бетоном? Приложила фотку
ID:	200154  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.03.2018, 13:34
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Tatka0104 Посмотреть сообщение
Может и так. Можно фальшполом пробовать закрыть, может там трап какой есть или т.п.
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2018, 13:38
Tatka0104
Тамбов
Там оказывается будет подниматься дверной проем на уровень 0,000. Под дверью будет закладываеться проем кирпичом. Фальшпол выйдет дороже.
Tatka0104 вне форума
Непрочитано 15.03.2018, 13:39
mainevent100
пеноплэкс, сверху стяжку с армированием - самый легкий (в плане доп. нагрузки на перекрытие) вариант
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2018, 13:41
Tatka0104
Тамбов
То есть заложить пеноплекс по высоте и сверху армстяжку? а какой толщиной тогда сделать стяжку?
целесообразно ли делать пеноплекс, если велика вероятность появления в нем муравьев и крыс?
Последний раз редактировалось Tatka0104, 15.03.2018 в 13:47.
Непрочитано 15.03.2018, 14:01
иваниваныч
Заложите легкими (400-500 кг/м3) газобетонными блоками, сверху стяжку. Это если под этим делом плита перекрытия подвала. А если это пол по грунту, то проще песком засыпать.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 15.03.2018, 14:02
jtdesign
Riga
Чудо чудесное ... труба поперек ступенек особо умиляет
Самое простое - засыпать "яму" песком и потом поверху все остальные "издевательства". А что там по краям за стенами?
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2018, 14:10
Tatka0104
Тамбов
Приложила план в изображения. Песок же через время даст усадку, мб использоваться речной песок? или карьерный?
Последний раз редактировалось Tatka0104, 15.03.2018 в 14:16.
Непрочитано 15.03.2018, 14:25
иваниваныч
Это как ? Вообще-то, его уплотнять надо (проливом воды или трамбовкой, лучше и тем, и другим). На уплотненную песчаную подушку совершенно спокойно малозаглубленные фундаменты ставят, и не только под коттеджи. А если не уплотнять, то хоть речной, хоть карьерный...
Непрочитано 17.03.2018, 06:53
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
В свете подобных реплик про усадку слоя песка в пол метра на жб основании, я бы побоялся давать такие советы малоли...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 09:44
1 | 1 #11
neive
с керамзитом самый толковый вариант
neive вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2018, 09:39
Tatka0104
Тамбов
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
ну не всем же быть такими умными и опытными как вы
Непрочитано 20.03.2018, 05:32
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Да нет, что Вы... Просто иногда умиляют вопросы про то, как засыпать 4 ведра песка и залить их стяжкой, с рассуждением о том какой песок применить - карьерный или речной...
Вашу дотошность, да в ученое русло...
Но в целом ничего против не имею.
Vovas_91 вне форума
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Построение профиля пола для конференц-зала DJo Frey Архитектура 7 11.08.2014 12:03
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом пола Drakon Конструкции зданий и сооружений 1 20.06.2013 13:35
Конструкция пола но монолитной плите. Как уменьшить вес? Stiflerrr35 Конструкции зданий и сооружений 17 04.03.2013 23:40
Утепление пола 1-го этажа+подогрев Bull23 Архитектура 2 04.11.2009 16:32
