Помогите разобраться с пунктом 9 (-5мм), табл. 5.12, СП70
Вам сейчас ответишь, что не надо -5 мм, а потом окажется, что там ещё эстакады, опоры и тп. Стоят. И один толстый трансформатор на 10 фундаментах.
Получайте добро от электриков. Сколько им надо, так и делайте. -5 мм это чтобы каркас можно было в итоге собрать. Если одиночные аппараты на одной опоре соединённые проводами, то какая разница какая у них отметка.
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 572 | 02.06.2025 08:51 |
Помогите разобраться с расчетом устойчивости полки открытого профиля | Preparat | Металлические конструкции | 1 | 18.10.2017 11:11 |
Помогите разобраться в деформациях по СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" | kalif | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.07.2017 01:08 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
Помогите в рабочей документации разобраться... | Dison | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.11.2011 08:14 |
