Размещение кнопочных панелей программно
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Размещение кнопочных панелей программно
Непрочитано 04.04.2018, 11:19 #1
kserg
Задача - программное (Lisp) расположение кнопочных панелей на одном компьютере аналогично их расположению на другом.
Подскажите пожалуйста, как программно узнать реальное размещение кнопочной панели.
При попытке сделать это через адаптацию (не программно) вижу совсем не то, а именно, что-то типа "Справа", Х=0, Y=1, строки 1. Хотя панель находится слева...
Непрочитано 04.04.2018, 11:45
VVA
Инженер LISP
В этой теме есть пример смены иконки кнопки Возможно ли ЛИСПом посадить иконку на кнопку
Например, тулбар "Редактирование" в группе меню "ACAD"
[Выделить все]
(setq edtoolbar
	     (vla-item
	       (vla-get-toolbars
		 (vla-item (vla-get-menugroups (vlax-get-acad-object))
			   "ACAD"
	       "Редактирование"
Дамп объекта выдает
_$ (vlax-dump-Object edtoolbar t)
; IAcadToolbar: An AutoCAD toolbar
; Значения свойств:
; Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 000000013fc83318>
; Count (RO) = 18
; DockStatus (RO) = 4
; FloatingRows = 1
; Height (RO) = 24
; HelpString = "Панель \"Редактирование\"\n "
; LargeButtons (RO) = 0
; left = 403
; Name = "Редактирование"
; Parent (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadToolbars 000000003a9f6cd8>
; TagString (RO) = "ID_TbModify"
; top = 257
; Visible = -1
; Width (RO) = 431
; Поддерживаемые методы:
; AddSeparator (1)
; AddToolbarButton (5)
; Delete ()
; Dock (1)
; Float (3)
; Item (1)
T
_$
Последний раз редактировалось VVA, 06.04.2018 в 15:13.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2018, 07:11
kserg
Спасибо, будем разбираться, как из подобного вытаскивать координаты.
kserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 10:16
kserg
Спасибо. Разобрались, всё получается...
kserg вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 07:01
ZАндрей
https://mikhailov-andrey-s.blogspot....interface.html
ZАндрей вне форума
Вопросы по монтажу сэндвич панелей Сергей Чита Металлические конструкции 2 27.04.2015 08:59
Объясните почему разные затраты при монтаже панелей Igor' Kulikov Прочее. Отраслевые разделы 22 18.12.2014 07:34
Размещение фасадных панелей KMEW на проекте. olejik2206 Прочее. Архитектура и строительство 1 27.11.2010 10:21
Проектирование оборудования для обработки пенобетонных панелей Mek Машиностроение 22 10.02.2009 11:48
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона Iriskin Конструкции зданий и сооружений 3 26.09.2008 17:04
