Как крепить закладную деталь к существующему перекрытию под эскалатор?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как крепить закладную деталь к существующему перекрытию под эскалатор?
Непрочитано 11.04.2018, 16:05 #1
Nnatta
Подскажите пожалуйста! Застряла с эти местом...не знаю как закрепить закладную деталь (t=20мм) в существующем монолитном перекрытии для опоры эскалатора. Под монолитную плиту подводится балка. Было предложение - насквозь этот участок плиты и к балке на шпильках.. Заранее спасибо
Тип файла: pdf 1.pdf (64.9 Кб, 206 просмотров)
Непрочитано 11.04.2018, 16:19
Dargan
Конструктор КЖ КМ КД
Махачкала
А что у вас там отрывная сила действует?
Dargan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2018, 16:37
Nnatta
Сообщение от Dargan Посмотреть сообщение
нет отрывной силы, просто опора эскалатора, но как закрепить в существующем? хилти?
Nnatta вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 16:41
Komplanar
Мне больше интересно, куда крепится балка. В целом, КМК, в этом небольшом кусочке перекрытия нет необходимости, его можно сгрызь, взять двутавр с полкой потолще и по необходимости нарастить его пластиной до рекомендуемой толщины. ЕМНИП, у эскалаторов большие вертикальные нагрузки на опорах и небольшие - сдвиговые (вбок), от сдвига либо закрепить балку, связав с перекрытием, либо взяв широкополочное сечение.
Если грызть ничего неохота, то делайте как на рисунке, но учтите, что такой красоты не получится - под пластину нужна будет выравнивающая стяжка, а допуски по опорным узлам эскалатора довольно жесткие, +/-5мм.
Komplanar вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 16:50
Taracka
Тут как бы несколько вопросов напрашивается:
1. А плита не против, что ее перерезали пополам.
2. А балка на чем висеть будет?
3. Закладная под опору... Может просто опору сразу анкерами в плиту?
Taracka вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 16:55
| 1 #6
Dargan
Махачкала
Просверлить отверстия, забить туда арматуру и приварить к пластине. Хилти можно, но там ведь нет отрывной силы тогда зачем так серьезно ее крепить
Dargan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2018, 17:01
Nnatta
1. Плита не против, просчитано.))
2. Балка крепится к соседним балкам, ее пролет 2.9 м.
3. Думала уже о том, что этот кусок плиты не нужен, но требуемой высоты иначе не достичь. Выше балку поднимать никак.
4. По заказу на эсклатор, должна быть опорная пластина.
Вот в чем и вопрос: как ее тут закрепить.
Nnatta вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 17:08
Komplanar
Ну срезайте этот участок плиты, и варите короб из стали t=20 нужной формы поверх верхнего пояса балки. Тока балку возьмите посерьёзнее, учтите сдвиговые усилия и усталость металла от постоянной вибрации.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2018, 17:40
Nnatta
Что то типа такого?
Тип файла: pdf 2.pdf (67.4 Кб, 171 просмотров)
Nnatta вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 17:47
1 | #10
Taracka
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Что то типа такого?
В реальности невыполнимо.
Выше верно написали - забить арматуру/шпильки и приварить.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2018, 18:05
Nnatta
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Понятно. в пластине соответственно тоже отверстия. Пропустить арматуру, сварить и лишку срезать?
Nnatta вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 18:33
1 | #12
Komplanar
И что конкретно невыполнимо? Никто не заставляет варить по месту, можно сварить готовое изделие (балка с коробом) и уже потом монтировать. Нужный уровень получить как раз монтажом балки, а не всякими подливками и подгонками пластины с анкерами.
В случае варианта с анкеровкой не сильно проще - надо наварить анкера на балку, наметить в консоли перекрытия отверстия, пробуриться, подвести балку снизу и вставить анкера в отверстия, высверлить и раззенковать отверстия в пластине, посадить пластину на подливку, обварить анкера, сровнять выступающие части швов и анкеров в плоскость пластины.
Непрочитано 11.04.2018, 19:17
Dargan
Махачкала
Зачем варить анкера к балке? Если сделать отверстия в плите чуть меньше чем диаметр арматуры и забить в эти отверстия арматуру, потом положить сверху пластину с отверстиями и заварить арматуру к пластине.
Еще как вариант можно в торец плиты придусмотреть швеллер. Закрепить его стенкой к плите анкерами, а на полку швеллера опирать эскалатор, а другой полкой он может опираться на балку.
Dargan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2018, 10:47
Nnatta
такой вариант не рассматривается, полка мала для опирания эскалатора
Nnatta вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 11:29
1 | #15
An2
инженер
Nnatta
СТО 36554501-048-2016 АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ К БЕТОНУ
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
An2 вне форума
Непрочитано 13.04.2018, 07:55
Dizel
Инженер-конструктор
Новокузнецк
думаю можно рассмотреть такой вариант: подвести под плиту металлическую балку - разбить в нужных местах бетон - установить закладные (усы закладных приварить к балке) - забетонировать.
Dizel вне форума
Непрочитано 13.04.2018, 09:34
Menelay
проектирую мосты
Можно на клеевой анкер, типа такого: Клеевой анкер.pdf
И под пластину сделать подливку
Menelay вне форума
Как конструктивно заанкеровать закладную деталь для вертикальной связи, по серии? Недавний Гость#2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.06.2017 10:28
Как сделать закладную деталь в существующей монолитной стене подвала? Anton _RS Железобетонные конструкции 16 09.03.2016 15:33
Как можно конструктивно приделать монолитную консольную площадку к существующему монолитному перекрытию Александра-1 Конструкции зданий и сооружений 20 09.05.2015 11:32
Какую закладную деталь заложить в плитный фундамент для опирания колонн цементного силоса? Валерка Металлические конструкции 15 11.04.2014 07:45
Примыкание кирпичных стен к существующему перекрытию ольга сычикова Архитектура 11 09.02.2010 14:54
