Как быстро сдвинуть нумерацию на порядок ниже в чертеже
Последний раз редактировалось snair, 12.04.2018 в 17:13. |
Это просто нумеровалка. А чтобы у вас при удалении какого то элемента автоматически остальные "сдвинулись" остальные номера - должна бы реализована связь между элементами чертежа программно. Т.е. внутри самого чертежа в элементах или во внешнем хранилище (БД) запоминался, как минимум - какой предыдущий и какой последующий примитив после нумеруемого. Тогда программно можно "дергать" всю цепочку при удалении/вставке/изменении нумерации.
Если исключается 5 номер из 20:
Изолируем слои с нумерами, Быстрым поиском выбираем текст с номером 5. Удаляем. Двадцатый номер заменяем пятым. Задача, на мой взгляд, искусственно придумана. Смысла в ней нет. Если менять нумерацию листов - прибавление или отнимание единицы от выбранных текстов с номерами решает все. |
Предположим у меня идет альбом графической части после ПЗ ( сквозную нумерацию не забывайте) И мне, допустим, надо вставить в пз пять листов или наоборот их отнять, соответственно сквозная нумерация сдвигается. Когда весь альбом (графическая часть и пз состоит из 10 листов, конечно разницы нет, а когда из 30 уже времени больше тратить) незнаю как вы, а мне не хочется тратить время на глупое времяпрепровождение , особенно если так несколько объектов. |
Пространственная композиция нарушиться при этом - т.е. на месте 5-ого будет "дыра" и понадобиться сдвигать физически примитивы. Не всегда это нужно. А если примитивы разбросаны по чертежу - это вообще может превратиться в увлекательнейшее занятие)
Например https://youtu.be/qc8hb7LWJPs P.S. Автонумераторы это красиво (см. #16), но я никогда не использую "авто", так как вероятность глюков возрастает (в файле может быть два листа с одним номером - старая и новая версия, это может глючить и усложнять жизнь). Последний раз редактировалось ProjectMaster, 12.04.2018 в 20:52. |
1. В Свойствах чертежа создала поле "Stor PZ" 2. Вверхнем правом уголочке чертежа где должна быть сквозная нумерация создала вместо прямоугольничка таблицу с одной-единственной ячейкой. 3. В эту таблицу вбила формулу: ПолеStor PZ + Поле номера листа в разделе. Поле номер листа в разделе у меня в нижнем штампе-таблице. Таким образом зайдя в Свойства чертежа я могу сколько угодно менять количество страниц поясниловки и при Регенерировать все у меня сквозная нумерация пересчитываеться. Плюс у меня создано не на один раздел, а на 5 (пока что дальше набивать лень). Во втором разделе в таблице с одной ячейкой формула: к-во страниц поясниловик+к-во страниц раздела 1+ номер листа. к-во страниц раздела 1 к-во страниц раздела 2 и т.д. это у меня тоже поля созданные в Свойствах чертежа. |
Как настроить порядок отображения слоев в чертеже? | Olga_@@@ | AutoCAD | 34 | 21.03.2018 09:44 |
Как быстро проставить нумерацию и как отодвинуть объекты на равное друг от друга расстояние | nickname2018 | AutoCAD | 9 | 15.12.2017 21:11 |
Как быстро вычислить общую длину стен в чертеже автокада | AIRAT_YUNUSOV | AutoCAD | 7 | 24.07.2017 14:44 |
Быстрый переход в нужное место на чертеже | Transporter | AutoCAD | 2 | 01.06.2016 12:49 |
Слетает порядок слоев в блоках. | Tech | AutoCAD | 13 | 03.03.2015 15:12 |
