На какое усилие считать колонну?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На какое усилие считать колонну?
Непрочитано 12.04.2018, 21:41 #1
Real_Steel
Добрый вечер! На какое усилие М необходимо считать колонну? М=15,52 или М=15,52+13,73?
Непрочитано 13.04.2018, 06:25
Setvar
Эпюры хоть и по разные стороны от колонны, но одного направления, а сам момент равен опорному моменту на ригеле.
Setvar вне форума
Непрочитано 13.04.2018, 07:00
Левша
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Конечно, приложенный к колонне момент 29.25. А вот максимальный момент в сечении колонны - 15.52, и сечение колонны следует считать на него.
Левша вне форума
Непрочитано 13.04.2018, 12:08
Chebyn
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Считать нужно каждый "этаж" колонны враздельности. При этом на прочность проверяется сечение, где N+M дают максимальные нормальные напряжения (если есть участки с большим Q, то плюсом идет проверка на срез и эквивалентным напряжениям), а, при проверке на устойчиовсть N берется максимальным по длине участка, а M берется согласно п.9.2.3, 9.2.6 СП16.13330.2017. Момент в ригеле сюда не идет.
Последний раз редактировалось Chebyn, 13.04.2018 в 14:23.
Chebyn вне форума
Непрочитано 13.04.2018, 12:31
Komplanar
Offtop: А речь о железобетоне или металле?..
UPD. А, в названии ветки форума же металл. На полный момент, думаю, считать надоть.
А, чего вспомнил-то... Собственно, такая картина по усилиям - основная причина, по которой в постпроцессорах SCAD надо задавать не группы конструктивных элементов, а задавать каждый конструктивный элемент, объединяя отдельные стержни ОДНОГО элемента в единый конструктивный элемент. Потому что если задать группу конструктивных элементов из, например, стержней колонны (если колонна разбита на множество отдельных стержней), то постпроцессор посчитает сечение на усилия В ОТДЕЛЬНЫХ элементах. В случае же сбора элементов в единый конструктивный элемент усилия на концах отдельных стержней будут суммироваться в общие усилия для одного конструктивного элемента.
Последний раз редактировалось Komplanar, 13.04.2018 в 15:06. Причина: см. пост №8
Komplanar вне форума
Непрочитано 13.04.2018, 13:19
| 1 #6
Chebyn
В общем случае, получите завышенные сечения
Не знаю как скаде, но в лире, если объединить в конструктивный эл-т, то просто сечение всего элемента назначается по результату подбора самого нагруженного участка, а понятие расчетной длинны применяется ко всей длине констр. эл. И все, проверки как шли по внутренним усилиям участков так и идут.
Последний раз редактировалось Chebyn, 13.04.2018 в 13:46.
Chebyn вне форума
Непрочитано 13.04.2018, 13:43
ZVV
Харьков, Украина
Тема жесть, конечно. Колонну считать на М=15,52. Кто считает по другому - обратно в институт и пока не пересдадите сопромат к проектированию не подходить.
ZVV вне форума
Непрочитано 13.04.2018, 15:05
Komplanar
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Я поужинал, в голове прояснилось, и да, чота я загнул в предыдущем посту. Действительно, считать надо по моменту 15,53, часть момента от балки уходит в элемент ниже, часть - в элемент выше, в сумме эти моменты не суммируются в сечении именно колонны, а уходят по отдельности в ригель, где уже и суммируются. И да, в SCAD манипуляции с группой и отдельным конструктивным элементом призваны для задания элементу рамы (например) конструктивной длины, полученной расчётом коэффициентов длин элементов для рамы.
Непрочитано 17.04.2018, 12:57
gad
Строитель
Лукоморье
А мне вот интересно, как создатель темы будет считать стенку колонны на приведенное напряжение.
gad вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 13:16
Vavan Metallist
Україна, Львів
Для полного кайфа надо еще тему о муфте почитать
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.04.2018 в 14:58.
Vavan Metallist вне форума
Как рассчитать усилие в ролике от действия лебедки FRAER Машиностроение 15 16.06.2017 13:12
Усилие натяжения хомутов при усилении балки Andrey88 Железобетонные конструкции 3 18.03.2017 09:46
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент Igor1985 Металлические конструкции 3 27.10.2015 12:44
нагрузка на колонну. Jane_0 Лира / Лира-САПР 12 08.04.2011 11:15
