Вопрос по программам с индексом CS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Вопрос по программам с индексом CS
Непрочитано 01.11.2007, 09:33 #1
Alex_61
Инженер-электрик
Доброго дня, Уважаемые !
Тут довелось посмотреть и почитать про програмные продукты на базе Автокада с индексом CS, в частности Electric CS, Shematic CS, Automatic CS, кто нибудь их использует в своей работе и каковы отзывы о них, пишут красиво, что на самом деле ?
Не ошибается тот - кто не чего не делает.
Непрочитано 10.11.2007, 19:48
ander
проектирование
Кемерово
Alex_61, ConsistentSoftware, я как-то и без СПДС обхожусь.. понял, что если сяду на него, то слезть будет сложно. Удобства, конечно, есть - готовые базы объектов, авто проверки и пр., станете "заложником".
ander вне форума
Непрочитано 10.11.2007, 20:00
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
А я вот на Автокад подсел.
Теперь его заложник.
Не знаю как буду чертить на кульмане, если ситуация прижмет.
>>Alex_61
Есть у них очень полезные программы, есть не очень (для меня).
Например, СПДС GraphiCS - весьма полезная оформлялка.
GeoniCS - отличная замена Land Desktop'у.
Project CS - выпуск рабочки.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 22:08 У нас стоит MechaniCS
GRM
проектирование лифтов
Усть много полезных функций.
Например почти все балки, болты и прочая мелочевка. Сильно помогает экономить время на черчении и при необходимости изменении размеров и т.д.
Грубо говоря CS - это адаптация под отечественные стандарты, наши ГОСТы и СНиПы
GRM вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 11:18
rocker
mechanic engineer
Ukraine
А что,еще возможен возврат к ХIХ-ому столетию?
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 13.01.2008, 18:35
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Сообщение от rocker Посмотреть сообщение
Еще и как. В нашей конторе применение СПДС приравнивается к вероотступничеству. Самые сложные элементы это черточки.
zprizrak вне форума
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Вопрос по кирпичной стене ЧерныШ Каменные и армокаменные конструкции 18 17.01.2008 16:38
Вопрос по 3Д ??? Startrek AutoCAD 8 12.09.2006 17:03
Вопрос по атрибутам, блокам на Lisp DANZZ LISP 14 22.08.2006 08:21
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
