Как расположить 17 секций радиатора
Общее количество для угловой комнаты нормальное.
При таком длинном радиаторе подключение необходимо выполнить с двух концов, вход с одной стороны, выход с другой стороны. Иначе дальние секции не будут прогреваться. Если стояк в углу наружных стен, то желательно часть секций расположить на наружной стене без окна. Если он в другом углу (наружной и внутренней стены) то выбора то особо и нет. |
А при каком количестве секций достаточно входа и выхода с одной стороны?
Вот у меня в жилых комнатах сейчас по 8 секций. Этого мало. Комнаты угловые по 15 метров квадратных. Одна комната с окном на север. Вторая с окном на юг, что не спасает совсем так как стены холодные зимой прилично. Собираюсь летом поменять батареи (или добавить секций) на 11 или 12 секционные батареи. Вроде как по всяким расчетам из интернета количество секций высчитывается по квадратуре помещения и теплоотдаче одной секции. То есть (15м2*100)/160Вт=9.38 секций. Так как комната угловая добавляем 20 процентов и получаем 11.25 секций. То есть 11 или 12 секций. Думаю поставить 12 на стандартное место - под окно.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
Работал одно время, где радиаторы производили. По опыту получалось, что при 12 секциях ещё более-менее, а больше уже практически не нагревается. А так, лучше не делать больше 8...9 секций при таком входе/выходе.
Век живи, век учись - ... |
44d32'44"С, 33d26'51"В
В любом случае, даже если есть место, лучше разбивать. Длинную "гармошку" трудно сгруппировывать (нужен длинный радиаторный ключ) и будет слишком тяжелая. Соединять надо на "сцепке" трубой по диаметру гайки по вверху и внизу. Вход воды сверху, выход - снизу. |
Это справедливо для коротких радиаторов. Чем больше секций, тем меньше теплоотдача одной секции. Утверждение верно для даже 2-х секционного, хоть и в очень малых долях будет различие. Просто зря деньги потратите. Стоит 20 секций, а греют 5-6, грубо говоря. И смысл?
Как скажете.
За счет чего теплоотдача снижается? За счет меньшего процента заполнения радиатора? Слышал, что приличное снижение КПД при нижнем вводе начинается от 12-14 секций и выше. У мну верхний Offtop: (Счас ShaggyDoc, скажет не верить слухам). Ну а нормативная составляющая подбора радиаторов есть? Или, что ещё более фантастично, количества секций? СП там какой или ГОСТ. А то ведь на заборах пишут такие же люди как мы с вами, а в СПшечках совсем другие...избранные ![]() Ещё такая тема, может отражающий экран наклеить за батареей чтоб стену уличную не греть.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 18.04.2018 в 04:43. |
А отражающий экран - да, уменьшит теплопотери на 2-5%. Только это должен быть утеплитель с фольгой. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Почему нет? Потери уменьшатся. Но на отдачу радиатора это не повлияет, независимо от кол-ва секций.
Ну вот такой и думал наклеить. Попробовать не мешает. Да и в гараже валяется рулон фольги со вспененным утеплителем 5мм. Всегда снять можно если не понравится что-то
Вот про это не слыхивал. Но теперь почитаю и про это тоже. В общем, Благодарю за информацию, друзья ![]()
Можно еще радиатор закрыть сплошным экраном. Снизу от пола 50 мм, сверху - открыто. Радиатор будет еще и как конвектор работать. Теплоотдача увеличится на 10%. Окраска тоже влияет. Цинковые белила увеличивают теплоотдачу на 2.2%, а вот "серебрянка" - снижает на 8%. Идеальная окраска - черная матовая. Такие "мелочи" в сумме дадут эквивалент добавки 2-3 секций. |
----- добавлено через ~2 ч. ----- Митрич это многоэтаж. дом или частный? Сейчас живу в новом доме, 5 секций радиатора в одной комнате хватает на всю квартиру 60 кв. метров. Когда морозы за 20 градусов, тогда в другой комнате на другом радиаторе краны открываю. Третий радиатор в кухне так и остается перекрытым. Здесь присутствует отопление от соседних квартир а также подводка к радиаторам идет в стяжке в полу. Последний раз редактировалось tankist, 19.05.2018 в 11:51. |
Многоэтажный панельный дом Серии 135 постройки 1984 года.
Этаж седьмой. Квартира с торца дома, то есть в двух комнатах, туалете и ванной комнате одна стена выходит на улицу. Плюс стены с окнами в этих двух комнатах. В общем если я оставлю пять секций на всю квартиру нашей зимой, то морозилку для мяса можно будет выкинуть... Фактически, решить проблему с промерзанием стен, холодрыгой и плесенью в нашем доме (в этих комнатах) поможет только утепление фасада снаружи. Вот соседние дома в этом году будут капиталить с утеплением фасада. Наш на этот год не попал ![]()
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 21.05.2018 в 09:54. |
Можно ли расположить опорный мостовой кран поперек здания? | engineer_ICI | Металлические конструкции | 7 | 04.04.2018 17:14 |
где расположить сжатую арматуру в двухскатной балке? | AIRAT_YUNUSOV | Железобетонные конструкции | 6 | 21.06.2012 10:02 |
Выбор количества секций в радиаторе. | Botan | Разное | 50 | 27.12.2010 06:58 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |
Определение взаимовлияния ленточных фундаментов на стыке 9-ти эт. секций | Митрофан20081 | Основания и фундаменты | 5 | 13.04.2009 00:38 |
