Как посчитать "Базу" такой стойки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать "Базу" такой стойки?
Непрочитано 18.04.2018, 11:19 #1
Тигран88
Ереван
Доброго дня.
Имеем стальную стойку освещения. Нужно собрать "базу" в "воздухе". То есть на балке 100x100x7 нужно ставить стальную стойку.
Теперь вопрос? как можно посчитать такой узел?
Правомерно ли если я посчитаю ребра жесткости на момент?
P.S.
просьба модератору: если я что то сделал не по правилам, то пожалуйста не удаляйте. скажите я поправлю
Тип файла: pdf узел.pdf (8.9 Кб, 256 просмотров)
Последний раз редактировалось Тигран88, 19.04.2018 в 11:43.
Непрочитано 18.04.2018, 12:07
Evgeny31
Если я правильно понял, вы конструируете жесткий узел опирания на балку... причем момент действует из плоскости балки. Ребра не помогут, балку просто скрутит вбок.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 12:43
| 1 #3
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
Не вижу расчета.
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Да. Касательные напряжения в балке 230 МПа. Многовато будет.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2018, 13:01
Тигран88
Ереван
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™
Не вижу расчета.
Я балку посчитал. все в норме. Нужно будет расчет в лире скину. моя задача посчитать узел верно.
Лиру все таки скинул
Тип файла: rar lp t4.rar (1.1 Кб, 26 просмотров)
Тигран88 вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 13:29
| 1 #5
ZVV
Харьков, Украина
Лиры у меня нет. Касательные напряжения в балке tau_кр = Mкр/Wкр = 27860/(2*9.3^2*0.7)*10^6=230 МПа. Предел текучести трубы должен быть минимум 230/0.58=396 МПа.
Так приложите ваш расчет. Или вы считаете фраза "посчитаю ребра жесткости на момент" однозначно определяет, что и как вы там считаете?
Последний раз редактировалось ZVV, 18.04.2018 в 13:33. Причина: Дополнение. Да, если балка двухопорная и момент по середине, то момент Mкр нужно поделить на 2. Тогда белее-менее.
ZVV вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 13:43
Левша
Чтобы оценить узел, хотелось бы увидеть его сбоку. И еще: при таких моменте и сечении балки угол наклона стойки может быть весьма приличным.
Левша вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 13:56
NWMPS
должен быть
А мжт ТС расчетные нагрузки задавал, зачем ему такой не строительный запас прочности.
Хотя я тупанул, этж про расчётное сопротивление сдвигу)
Последний раз редактировалось NWMPS, 18.04.2018 в 14:02.
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2018, 14:40
Тигран88
Ереван
насчет напряжений скажу, что балку надо считать комплексно (смотрите вложение). консольные стойки деформируются и балка с ними.
Насчет расчетов ребер, а про идею спрашиваю, не про числа.
ГРУБО
М/Wребро, Wребро= bh^2/6, h= высота балки-1см.
Еще раз. Мне не интересны точные цифры, мне важно узнать как надо считать такой узел
ZVV: Угол наклона стойки, от деформации нижележащих конструкций (конструкция на картинке) примерно 2 градуса. Но суть вопроса не в этом. Допустим все элементы конструкций посчитаны верно. Меня интересует сам узел. как его надо считать?
Заранее спасибо
Я добавил еще 3д схему узла, в заголовке
Название: lp t4_3D.jpg
Последний раз редактировалось Тигран88, 19.04.2018 в 13:01.
Тигран88 вне форума
Непрочитано 21.04.2018, 09:23
Левша
Несущая способность узла сомнительна: на ребра действуют вертикальные силы = 2.84/0,2/2 + 0.2/4 = 7.15 т. При этом момент в швах крепления ребер к стенке = 7.15 х 0,05 = 0,36 тм. Нормальные усилия, передаваемые ребрами, стенка воспринять не способна, разве что на коротких участках перехода к полке.
Для восприятия указанного момента считаю целесообразным поставить снизу горизонтальную пластину и приварить ребра и к ней, либо сделать ребра обхватывающими балку с 3-х сторон, если конечно это возможно. Так будет надёжно.
Левша вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 07:14
1 | #10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... как можно посчитать такой узел?.....
Никак. Методики расчета именно такого узла нет.
Можно только нелегетимно обсчитать некоторые моменты, и принять самому волевые решения конструктивного характера. Возможно в еврокодах что-нибудь аналогичное имеется.
Однако принципиально Вы оперли ребра в стенку трубы, и это вынуждает учесть изгибную податливость стенки. Если же в запас стенку игнорировать, то ребро одним (нижним) концом опирается точечно. Т.е. при работе на отрыв - оторвет эту точку. Поэтому безрасчетные узлы желательно конструировать погрубее. Как тут уже предлагали, дать лист также снизу и ребра приварить к нему.
Так же у вас лист 20 мм гнется по углам, в зоне, ослабленном овальным отверстием, кстати расположенным как раз по линии изгиба. Поэтому нужно не забыть про толстую шайбу-накладку под болт, для компенсации ослабления.
Еще нужно смотреть (в плане изгиба плиты) на ответные ребра/детали самой стойки - как они совпадают/не совпадают с ребрами балки. Правда, толщина 20 мм назначена с потолка с запасом (насколько я ощущаю спиной).
Ну и главное - трубу 100х7 момент Ваш (2,84) крутит как мойву, это надо сразу гасить на корню.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 13:02 а как посчитать саму опорную плиту? :)
Тигран88
Ереван
Здравствуйте! вот новый узел, со схематичной прикидкой ребер.
тут у меня вопрос возник> а как посчитать опорную плиту?
Тигран88 вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 06:03
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Похоже автор не хочет видеть то, что ему пишут.
У вас не проходит труба 100х7 на которую вы опираетесь.
Andrey88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2018, 09:27
Тигран88
Ереван
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Смотрите новое вложение.
Что касается ....
То опора освещения крутится куда больше чем конструкция которая поддерживает его.
Название: Эпюра кручения.jpg
ID:	201883  Нажмите на изображение для увеличения
Название: проверка сечения.jpg
Последний раз редактировалось Тигран88, 05.05.2018 в 13:17.
Тигран88 вне форума
Непрочитано 05.05.2018, 20:58
1 | #14
AVO
РФ
В Вашем скрине только Му и Мz при проверке учтен, а еще действует Мх - крутящий момент, и лира-СТК при проверках его не учитывает (или что-то поменялось? Давно справку не читал). Значит, надо добавить.
Мкр=2,84 тсхм=28,4 кНхм. Значит, крутящий момент в балке равен Мх=Мкр/2=14,2 кНхм.
Далее используем формулу Бредта, Тау кр = Мх/"омега"*t=14,2*1000/(0,093*0,093*2*0,007)=117,27 МПа. Добавляем сюда тау от изгиба 0,47х139,2=65,42 МПа (потому как от кручения тау распределены равномерно по контуру), итого касательные напряжения 117,27+65,42=182,69 МПа.
Прочность по касательным напряжениям не обеспечена.
Не?
AVO вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2018, 22:23
Тигран88
Ереван
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
Спасибо! открыл справку. Вы правы Лира СТК кручение не учитывает.
это понятно.
Вот вторую формулу не понял. если не сложно объясните.
И на последок посчитал эту схему в другой программе. вот такие результаты. что скажите?
Название: Кручение новое.jpg
Тигран88 вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 06:06
AVO
РФ
Ну, в Вашем скрине стоит коэффициент использования по поперечной силе 0,47. Вот я и умножил 0,47 на расчетное сопротивление срезу.
Не видно усилий на которые считано. Если на те же усилия разные проги выдают разные результаты - что-то тут не так, где-то левые исходные данные введены.
AVO вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 10:51
Тигран88
Ереван
Вот исходные данные. то что показал в пред. посте, там только поперечной силы нету (0.438т).
как видно касательные напряжение в Лир КС и СТРАП похоже, 130МПа и 128 МПа.
Теперь если посмотреть на ЛИР СТК увидем что, почему то крутящий момент Мк, превратилось в изгибающий момент Мy (подправьте если я не прав). ПОЧЕМУ?
Теперь насчет касательных напряжений от поперечной силы.
Q*S/J*t=0.438*1000*42.43/373.9*0.7*2=35.5кг/см2=3.6MPa
Почему лира дает 47.3% использывания ?
Название: кручение ЛИР-КС.jpg
Тигран88 вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 11:35
1 | #18
AVO
РФ
Не смотрел до этого лировский файл, ориентировался на скрины. Сейчас посмотрел.
Если взять Ваш лировский файл, и посмотреть усилия в стержне от загружения №3, то как раз таки получается момент Му=1,4 тсхм.
И поперечка Qz там 7,4 тс, т.е. тау от изгиба как раз около 60 МПа. В Лире у Вас расчетное загружение 3, по нему профиль подбирался.
То есть мое добавление тау от кручения к тау от поперечной силы не корректно, эти усилия из разных загружений.
В любом случае, Вам надо взять результаты проверки по всем загружениям, и к каждому из них добавить еще соответствующие конкретно этому загружению напряжения от кручения.
Еще обратите внимание на тот факт пожалуйста, что балка будет давать перемещения, и эти перемещения надо учитывать для той конструкции, которая на нее крепится. То есть ее нельзя уже считать вот так вот жестко защемленной при расчете на пульсацию и т.п., к таким деформациям надо будет еще прибавлять деформации самой базы, формы колебаний при пульсации могут поменяться и т.п. Так, например, перемещения вдоль оси х в одном из загружений составили 1,7 см, и это при пролете-то 0,4 м. Фиговато.
Так, в целом, схему я не смотрел детально, что на сие чудо крепится - непонятно, поэтому все мои советы и рекомендации носят среднепотолочный характер.
Я бы не стал передавать крутящий момент на балку, попытался бы сгородить что-нибудь пространственное, чтобы разложить этот момент на пару сил.
AVO вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 15:19
Тигран88
Ереван
Спасибо! теперь разобрался!
получается что, лира просто отбрасывает всякие крутильные моменты. Насчет перемещений. там не балка , а стойка перемещается. консоль 1м , то есть пролет 2м перемещение 13мм. 1/153 L. Так что не страшно. угол поворота 1.63 градуса.
Тигран88 вне форума
Непрочитано 08.05.2018, 06:52
Denbad
Проектировщик
Как мне видится, в табличке снизу программка отдельно проверила нормальные напряжения и касательные; теперь надо найти главные напряжения в опасных точках сечения.
Для ленивых способ, задай свою раму в объеме пластинками; определи главные напряжения и будет всё понятно.
Denbad вне форума
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? Homel Металлические конструкции 39 21.08.2023 06:11
Узел опирания стойки на балку Вероника 2011 Конструкции зданий и сооружений 42 04.07.2014 07:27
Можно ли опереть стойки крыши на деревянное перекрытие? tangerine Архитектура 12 25.04.2011 12:33
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания Зяблик Деревянные конструкции 26 04.02.2011 12:28
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
