Фактический класс бетона конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Фактический класс бетона конструкции
Непрочитано 20.04.2018, 16:56 #1
ganesh
инженер
москва
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Прошу разъяснений по одному вопросу...
Допустим я выполнил испытания бетона балки по ГОСТ 17624 ультразвуком, выполнил параллельные испытания некоторых участков одним из прямых методов, выполнил привязку универсальной градуировочной зависимости и получил фактический класс бетона конструкции.Вопрос в следующем!Что это за величина и как ее использовать для расчета например в Лире, в Скаде и др. расчетных программах???там классы бетона по таблицам СП63.13330 с нормативной и расчетной призменной прочностью!А ннаше значение по результатам испытаний это что?Спасибо
Непрочитано 20.04.2018, 17:09
мимокрок
Не вполне понял вопрос.
Получили фактический класс, допустим В28,3. В расчётах принимаем ближайший к нему (не выше) класс В25 с его табличными Rb/Rbn/Rbt/Rbtn...
мимокрок вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2018, 17:12
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
Благодарю!Теперь все понятно!
ganesh вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 17:28
igr
Конструктор
ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности, там подробно изложено. Не все так просто
igr вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 18:41
Бот
ganesh, просьба изменить название темы "Фактический класс бетона конструкции" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 19:35
Дмитррр
НЛО
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
Если были испытания и ультразвуком и прямым способом, то вам не нужна универсальная зависимость. Нужно строить свою собственную.
Во-вторых, нужно фактический класс бетона определять по ГОСТ 18105 в зависимости от числа испытаний.
Если оба этих условия выполнены, то дальше всё верно сказали. Округляй фактический класс в меньшую сторону и бери расчётные значения прочности из соответствующего СП.
Дмитррр вне форума
Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции M300 Железобетонные конструкции 130 03.01.2025 17:31
Что такое класс бетона по прочности на осевое растяжение? SerStar Железобетонные конструкции 14 14.03.2019 09:32
Какой класс бетона нужно применить для многоэтажных зданий erikbond Железобетонные конструкции 2 03.04.2013 17:53
