Допустим ли вариант анкеровки поперечной арматуры без петли?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Не соображу с ходу, противоречит ли это номрам или нет, но чисто по логике работы конструкции ничего плохого не предвижу.
А само армирование какое-то странное... Местами излишние. Под что фундамент-то? Не под небоскрёб какой-нибудь? |
Нет, под 5 этажное здание. знаю что много лишней арматуры, просто ст. П делали не мы, а там уже так было предусмотрено, пришлось оставить. Разве по варианту первому анкеровка поперечной арматуры будет надежной, если не делать крюк, а просто загнуть?
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
lionheart3391, СП 63 не допускает анкерить гладкую растянутую арматуру путем загиба лапок. Но есть такие рекомендации от НИИЖБ по анкеровки поперечной арматуры в зоне продавливания.
Специалист по аварийному проектированию. Последний раз редактировалось Mistake, 26.04.2018 в 13:07. |
"10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры."
"10.3.22 Прямую анкеровку и анкеровку с лапками допускается применять только для арматуры периодического профиля. Для растянутых гладких стержней следует предусматривать крюки, петли, приваренные поперечные стержни или специальные анкерные устройства." "10.3.29 Для соединения ненапрягаемой арматуры принимают один из следующих типов стыков: .............. с загибами на концах (крюки, лапки, петли); при этом для гладких стержней применяют только крюки и петли." Цитата:
UPD. Туплю, это же не балка, это фундамент... |
----- добавлено через 38 сек. ----- Цитата:
Основная задача - введение каких-либо элементов, ПОЛНОСТЬЮ заменяющих гладкую арматуру, которая, по нормам, работать не будет никак - т.е. даже на доли процента, в связи с отсутствием мероприятий по защемлению гладкой арматуры.
1) Сверлить отверстия слева и справа от двух центральных стержней, и химически заанкеривать арматуру периодического профиля А500 с шагом этак 200. Возни будет едва ли не больше, чем при полной разборке фундамента. Диаметр стержней этак 14-16, чтобы компенсировать нехватку длины анкеровки в теле балки. 2) Мастрячить металлические обоймы или ж/б рубашки поверх фундамента, с просовыванием анкерующих пластин с гайками под фундамент либо уголков по нижним краям со свариванием через те же пластины. 3) Аналогичная рубашка, только добавляются пластины с боков нижней подушки, и просверливается насквозь нижняя подушка, вставляются толстенные арматурины 20-30А500С, зачеканиваются, рубашка приваривается к этим выпускам. Все эти или подобные решения только в случае, если разобрать уже нереально, например, сверху поставили уже один-два этажа. P.S. А ещё надо бы разобраться с армированием фундамента в целом. Чота там, на глаз, очень сильный перебор... Или грунты неимоверно отвратительные, или сейсмика приличная... Последний раз редактировалось Komplanar, 26.04.2018 в 12:58. |
град Воронеж
при ваших размерах фундамента подошва 1 м, высота 1 м (грубо), проще разбить и сделать заново. Заниматься усилением геморроя будет больше и бабла потратите также как на новый.
С уважением, yarrus77 |
А вот с тем, что надо смотреть (и, возможно, проверять) расчётную схему здания с конкретными усилиями и разметить реальное количество требуемой поперечной арматуры по длине балки, и уже исходя из этого, разрабатывать схему усиления (либо придя к выводу о нецелесообразности возни) - с этим согласен. |
Вообщем, ребят, я так понимаю никак не обоснуешь применение гладкой арматуры без крюков, но с отгибами, не знаю, например нестандартным расчетом каким-нибудь, рассчитать на отгибание. Ведь отгиб все таки тоже зажат в бетоне и будет препятствовать вырыву.
----- добавлено через ~1 мин. ----- 85 тонн |
Offtop: при шаге колонн 6 метров отпор грунта получается порядка 30 т/м2, неплохое основание попалось
----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: если так, то по расчету поперечная должна быть 14А240 с шагом 100 мм при бетоне В25 ----- добавлено через ~27 мин. ----- вообще, для фундамента на естественном основании при определении расчетной Q нужно вычитать отпор грунта, расположенный с другой стороны от наклонной трещины. При высоте балки около метра, длина этого участка выходит около2-2,5 метров, тогда от расчетного Q останется порядка 50 тонн. Я к тому, что в первую очередь нужно проверить тщательно расчет, а потом уже думать о том, нужно ли усиление. |
Помогите разобраться с расчетом поперечной арматуры. | борзоййй | Железобетонные конструкции | 22 | 10.05.2023 11:40 |
Расположение поперечной арматуры плиты в зоне колонны | sergei78 | Железобетонные конструкции | 51 | 11.04.2015 07:36 |
Величина анкеровки арматуры балконной плиты | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 25.11.2013 10:16 |
расчет поперечной арматуры | apqre | Железобетонные конструкции | 8 | 03.12.2012 13:46 |
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? | UnAtom | Железобетонные конструкции | 3 | 16.12.2010 22:46 |
