Как сделать трёхмерное тело
Да, здорово. Но у меня надо не в одной плоскости. Если смотреть в торец детали, то она как на вложенном чертеже. Заштрихованное - вверх и нижняя часть выреза. Спуски идут в разных плоскостях под ~45°.
Киев
незнаете как? ютуб -> в поисковике "автокад 3д уроки" -> немного времени на обучение и вы сами сможете создавать то что хотите... |
плоскость она на то и плоскость, чтобы оставаться плоской всегда
![]() Поизучайте по справке, что такое делает команда Loft. Если не устроит, то или костылями, как выше советовали, или забыть про автокад и обратиться к нормальным САПР по трехмерке (строителей просьба тапками не кидать ![]()
Век живи, век учись - ... |
Калининград
Посмотрите, не идеально конечно - берете цилиндр с цилиндрическим вырезом, размножаете это цилиндр, каждый цилиндр обрезаете Slice плоскостями, которыми считаете нужными - командой move складываете все обрезанные цилиндры в один - объединяете все цилиндры командой Union - нужные грани сглаживаете командой Fillet. Комада Fillet капризная в этом случае - если радиус сглаживания будет слишком большим, она не срабатывает,
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? | mixxa | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.12.2011 10:33 |
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? | kess35 | Водоснабжение и водоотведение | 16 | 07.10.2011 22:34 |
Как сделать узел вращения? | remenikomer | Машиностроение | 28 | 25.07.2011 11:39 |
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? | igor_skor | AutoCAD | 5 | 22.01.2011 11:42 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
