Расчет обрешетки на монтажные нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчет обрешетки на монтажные нагрузки
Непрочитано 14.05.2018, 14:37 #1
Lexx33rus
Добрый день! В проектировании новичок (только закончил универ), взялся выполнять небольшой проект (опыта поднабраться) выполнить стропильную систему для небольшого здания. Собрал нагрузки сделал расчет, заказчик попросил посчитать обрешетку на монтажную нагрузку и я попал в тупик. Выяснил что это такое, но где ее взять (какой сп), а если собирать надо, то каким образом. Благодарю за внимание!
Непрочитано 14.05.2018, 15:13
NorthernSky
На нормальном ПГС-е в курсаче по дереву все это есть.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 15:17
Osnapz
В учебнике Шишкина В.Е. на странице 36-39 есть примеры расчета обрешетки. Монтажная нагрузка принимается 100 кг (человек с инструментом). Коэф. перегрузки 1,2.
Osnapz вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 15:20
1 | #4
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Когда обрешетку будут монтировать, нужно учитывать вес монтажника с коэффициентом надежности по нагрузке 1,2. Вес монтажника 100 кгс или примерно 1кН*1,2=1,2кН в виде сосредоточенной нагрузки, плюс также собственный вес обрешетки в виде равномерно распределенной нагрузки. Вот как на картинке ниже.
inzh.konstr вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 15:24
1 | #5
Dakar
СП 20.13330.2011 п.8.3.1 б) - 100 кг (1кН) от рабочего с инструментом или в) - 50 кг (0,5кН) и примечание о применении мостиков при монтаже и обслуживании.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 15:30
Lexx33rus
Всем спасибо большое!)
Lexx33rus вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 17:35
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Дополню: подребнее для дерева СП 64...2011 п. 8.15-8.16
Николай Г. вне форума
Прошу проверить расчет БР300.30.15 на контрольные нагрузки v.psk Железобетонные конструкции 6 06.07.2015 10:28
Расчет ветровой нагрузки на отдельно стоящую раму Alex_you Прочее. Архитектура и строительство 4 30.11.2014 11:42
Расчет нагрузки от подвесного крана.. помогите vincet Конструкции зданий и сооружений 3 25.07.2012 09:15
Расчет нагрузки на балку и швелер при поднятии груза luch3 Конструкции зданий и сооружений 10 11.07.2012 14:35
Расчет фермы при наличии межузловой нагрузки hprx Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2012 00:46
