Ферма "Молодечно" количество болтов между ребрами жесткости
Если располагать болты далеко от ребер жесткости может не хватить жесткости (толщины) пластин. Данный узел должен быть симметричен по всем осям, иначе на болты может приходится резко неравномерные усилия. В любом случае, очень не советую для данных узлов изобретать велосипед, если вы не абсолютный дока в металле (по вопросу понятно, что нет). Узел сверх-ответственен, значительная доля аварий получается при его разрушении. Лучше всего перейти на фрикционное соединение на накладках. |
Я бы применил другой узел.
Дал бы лист 20, а болты с другим размещением -4х24 и пластину в середине узла для расцентровки усилия. - Рис во вложении (так на чутье нарисовал) Зачем давать 8 болтов если можно 4? Другое дело что вы считаете только на "N", а в этом месте наверняка еще и моменты будут,формула тогда другая нужна. Хорошо бы еще ручной расчет проверить методом напряжений например в Idea Statica или другой программе (не знаю что вы используете) |
К сожалению другой серии нет, приходится довольствоваться чем есть. #16 как раза будут. Спасибо!
Усилие в нижнем пояса, где монтажный стык 46 тс |
Offtop: Чего-то интуитивно профиль пояса 100х? и 8 болтов... Там уже пояс лопнет, к тому моменту когда болты заработают.
Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов | ZeroLine | Металлические конструкции | 1316 | 21.03.2019 23:06 |
Дефект сжатого раскоса. Ферма 18м "молодечно" с.1.460.3-14 | juras | Металлические конструкции | 52 | 11.10.2017 06:31 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Примерно "почувствовать" количество анкерных болтов в пластине | aqw369 | Металлические конструкции | 12 | 23.12.2014 12:42 |
Ж/Б ферма в SCAD | Nahal23 | SCAD | 2 | 13.06.2012 12:37 |
