Autocad не читает dxf файл
sorry, ляпнул не то.
PS Добавлю-таки. В общем, в файле как будто кто-то поработал (в блокноте), оставив только данные объектов, удалив всю информацию о типе, кодировке, лимитах и т.п. Поэтому просмотрщики и видят, а автокад нет.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 21.05.2018 в 15:51. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Я бы начал вот отсюда: http://images.autodesk.com/adsk/file...erence_enu.pdf Там все интересно, но можно внимательнее посмотреть 230 стр и ниже...
и возможно порылся бы на GitHub, возможно уже есть код, на том ЯП, который Вы используете. |
геолог Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Файл dxf - сохранен в Autocad 2018. При открытии в программе редактора идут искажения.
Последний раз редактировалось andriadi, 10.02.2019 в 16:52. Причина: добавил адрес ссылки |
А при открытии в ПО от Autodesk искажения есть? Если нет - то это проблемы того самого редактора.
Как записать результат команды «_LIST» в текстовый файл в AutoCAD 2012 LT. | Ratmir | AutoCAD | 6 | 26.05.2022 12:19 |
Тормозит файл AutoCAD после того как скопировал в него графику из NanoCAD | Dmi808 | AutoCAD | 10 | 10.07.2017 16:44 |
Как открыть этот файл в AutoCAD 2014, чтобы он открылся в нормальном-понятном виде? | helyu | AutoCAD | 4 | 19.09.2016 19:01 |
Autocad Mechanical 2015 при печати чертежа долго думает, потом появляется отчёт об ошибке и файл печатается | Elvironus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 08.07.2016 13:37 |
Некорректно работает файл в AutoCad 2013 после его редактирования в AutoCad 2014 | poslepolunochi | AutoCAD | 2 | 16.07.2014 20:38 |
