Расчет (оценка) риска аварии производственных ЗиС
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Что такое "риск аварии"?
Под этим могу предположить 2 вещи: 1. Вероятность аварии. Очень мутная штука, практически неподдающаяся объективной оценке. Методику можно придумать любую, но все они будут из разряда "наобум". Нормально вероятность можно оценить только математикой на основе статистики. А этого как раз нет и быть не должно! Построй 10000 одинаковых сооружений. Наблюдай за ними 100 лет не ремонтируя и никак не ухаживая. Только когда 1000 из них рухнет, у тебя появится необходимая статистика, чтобы объективно оценить вероятность аварии на ещё стоящих сооружениях. Но только этих и никаких других. 2. Вероятный ущерб в случае аварии. Вот это уже вполне реально оценить (в рублях + человеческие жертвы). Но тут надо смотреть уже много конкретики. П.С. Нашёл упомянутое пособие Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Дмитррр, 21.05.2018 в 21:20. |
Если не принимать в расчет различные методики, то при техническом обследовании и экспертизе промышленной безопасности любое производственное здание должно рассматриваться поэлементно со всеми возможными дефектами и повреждениями, которые могут привести к аварии отдельной конструкции или здания. Таким образом, можно составить для каждого элемента смету на ремонтно-восстановительные работы, которые должны привести элемент в работоспособное состояние. Составив общую смету на ремонт мы получим какую-то стоимость с одной стороны. Но так как любое производственное здание выполняет определенную задачу в технологической линии и в случае аварии отдельного элемента может произойти остановка производства, что в свою очередь приводит к затратам с другой стороны. Оперируя этими двумя стоимостями можно ли оценить риск ущерба от аварии для всего здания?
Техническая диагностика, экспертиза, инспекция, оценка соответствия Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Риск аварии - мера опасности, характеризующая возможность возникновения аварии на ОПО и соответствующую ей тяжесть последствий [приказ Ростехнадзора от 11.04.2016 №144]
Более общее определение: Риск - следствие влияния неопределенности на достижение поставленных целей [ГОСТ Р 51897-2011] Так что вероятность (неопределенность) и степень последствий (ущерб) суть две составляющие риска, рассматривать отдельно которые было бы ошибочным. По методам см. руководства по безопасности Ростехнадзора на эту тему ну и можно конечно ГОСТ Р ИСО 31000-2010 и ГОСТ Р ИСО МЭК 31010-2011. Методы разные, качественные, количественные - всё зависит от полноты исходных данных и требуемой детальности (достоверности) оценки. |
Ещё одна муть.
Если это мера, то самый элементарный вопрос: в чём она изменяется? Если в рублях - это ущерб. Если в процентах вероятности аварии, то это вероятность аварии А это уже ближе к определению технического состояния. Его действительно определяют по количественным и качественным показателям (деформации, износ, коррозия, наличие и размер трещин и куча других). Но от технического состояния (которые, кстати, измеряется в весьма абстрактных баллах или иногда в проценте износа) перейти к вероятности аварии или риску всё также непонятно как. Методики есть, но все они по большему счёту придуманы. |
Moscow
Измеряется не сам риск (понятие довольно абстрактное), а какой-либо его показатель. Так для техногенных рисков, т.е. рисков аварий используют обычно показатели риска:
индивидуальный риск Rинд; потенциальный риск Rпот; коллективный риск Rколл; социальный риск F(x); экономический риск F(y); частота реализации аварии с гибелью не менее одного человека R1. Показатели риска аварии являются функцией конкретных исходных данных, которые в свою очередь являются функцией времени. Rинд и Rколл представляют в виде значений вероятности гибели одного человека или группы лиц в течение одного года. Распределение Rпот представляют на ситуационном плане в виде изолиний, кратных отрицательной степени 10, показывающих распределение значений риска гибели людей от поражающих факторов аварий по территории объекта и прилегающей местности в течение одного года. F(x) представляют в виде графика ступенчатой функции (F/N-кривой), описывающей зависимость ожидаемой частоты аварий, в которых могут погибнуть не менее х человек, от числа погибших х. F(y) представляют в виде F/G-диаграммы, описывающей зависимость ожидаемой частоты аварий от ущерба имуществу и других (третьих) лиц. Цитата:
Как-то так |
Moscow
В процессе оценки рисков работа идет с событиями. Конструкции, которые могут повлиять на вероятность какого-либо события (предаварийного, аварийного), конструкции, которые участвуют в развитии этого события и определяющие те или иные последствия, естественно должны быть приняты во внимание.
Расчет тоннелей на сейсмические воздействия, применение в расчетах грунтовых моделей | yarus.khv | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 28 | 10.05.2023 19:22 |
Помогите понять расчет модифицированного козлового крана. | rodin | Машиностроение | 11 | 14.12.2017 18:29 |
Расчет на изгиб прямоугольного сечения ж/б элемента по ДСТУ Б В.2.6-156:2010 | inzh.konstr | Железобетонные конструкции | 17 | 14.05.2017 01:02 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
