Оклеечная гидроизоляция подземного сооружения - узел ввода трубопровода
kruz, а вопрос то хороший.
Узел на рисунке уже 30 лет как устарел. Его нельзя применять в 21 веке. Ищите аналоги их очень много. Как правило, стальная гильза выдаётся наружу на 50-100 мм. На неё нет проблем наклеить ковёр. Видел решения, где сверху всего этого одевается кожух и прижимается болтами к стенке. Всякие резиновые уплотнители, если не ошибаюсь, подразумевают заливку этого места битумной мастикой или специальным цементным раствором снаружи. Возможны вариации с заводом внутрь гильзы изоляционного ковра, но тут надо много думать.
aTBepTKa, просьба изменить название темы "Оклеечная гидроизоляция подземного сооружения - узел ввода трубопровода" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
![]() Цитата:
1) всё же какие деформации трубы относительно стены? температурные, осадочные.... Есть ли сейсмика... 2) а какая температура самой трубы? 3) а что у человека есть (может купить) кроме этого Элакрома (надеюсь П?) |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Несколько лет назад видел напыляемую высокоэластичную гидроизоляцию. Намертво липнет что к бетону, что к металлу (только грунтовки разные нужны) и при этом имеет удлинение при разрыве процентов 400, если не путаю. Можно, по идее, на её основе придумать узел.
В Советском Союзе уже подумали на эту тему:
Серия 5.900-2 Сальники набивные Ду 50…..1400 для пропуска труб через стены. Рабочие чертежи Серия 5.900-3 Сальники нажимные Ду 50…1400 для пропуска труб через стены сооружений. Рабочие чертежи |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Дренаж vs оклеечная гидроизоляция. | Makson | Основания и фундаменты | 11 | 18.06.2015 09:58 |
Теплоизоляция подземного трубопровода | Мамай | Отопление | 3 | 18.05.2010 10:48 |
СБЦ. Водопроводные очистные сооружения. Что учтено в ценах. | VIK06-07 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 04.06.2007 13:50 |
