Задание динамической нагрузки на балку в SCAD
Да, раздел полезный, разобрался что, SCAD позволяет несколькими методами задавать массы. Для себя определился, что наиболее удобен метод преобразования масс из статического нагружения. (соответственно ИНЕРЦИОННЫЕ СВОЙСТВА УЗЛОВ) просто не задаем.
Вопрос остался с диалоговым окном на рис.1 Вес массы в узле-Что сюда задавать? Статическую нагрузку вроде я уже задал в другом загружении и масса должна взаться оттуда. Величина амплитуды - Сюда задавать Максимальную амплитуду динамической нагрузки? Сдвиг фазы - а этот параметр где брать?
Семейства Revit |
Провожу эксперимент: Делаю три балки если смотреть слева на право: 1 балка - 1 статическая ангрузка 1т. в центре 2 балка - такая же нагрузка + второе загружение динамика с узловой нагрузкой в 1.т и максимальной амплитудой 0,5т. фаза 0 3 балка - только динамика с узловой нагрузкой в 1.т и максимальной амплитудой 0,5т. фаза 0 Смотрим Мy от динамики Му от суммы загружений 1 балка понятно... на второй должно колебаться 1т. статической нагрузки из 1го загружения и 1 т. динамики на третьей балке должно колебаться только 1т. из динамического загружения Но моменты одинаковые, значит: 1) статическая нагрузка никак не преобразовывается в массы и не влияет на динамическое загружение... Почему? 2) Момент от динамики с 1 т. и 0,5 амплитудой меньше в 2 раза чем просто от 1т. .. Такого быть не может... Может эта та самая фаза его разгружает?
Семейства Revit Последний раз редактировалось SNIIP, 04.06.2018 в 17:04. |
Определение нагрузки на фундамент в SCAD | o_O | SCAD | 43 | 10.10.2016 09:45 |
РСУ. Доля длительности для климатической нагрузки (температура) SCAD 11.5. Или квазипостоянная величина температурных нагрузок | Askerovich | SCAD | 5 | 03.09.2015 05:41 |
Scad. Опирание ж/б перекрытия на металлическую балку | молодой человек | SCAD | 3 | 25.08.2014 20:57 |
Как в SCAD задать опирание пустотной плиты на стальную балку | Komplanar | SCAD | 7 | 08.01.2014 18:04 |
SCAD задание динамической нагрузки от двигателя. | Nicklas | SCAD | 8 | 26.08.2009 13:36 |
