AS 2017 Не работает узел "Ребро жесткости по ПСК"
я работаю в 2017 версии, всё ок. для примера сделал скрины. смотрите чтобы плоскость ХУ пск стояла параллельно плоскости пластины. и в настройках узла должно быть выбрано "ребра по пск"
Плохой карандаш лучше хорошей памяти. |
Как определить, когда болт работает на срез, когда на смятие, когда на что-либо еще? | allrather | Металлические конструкции | 36 | 15.04.2021 06:44 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Узел: оттяжки мачты проходить через скатную кровлю (профлист) | vovlas | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 25.11.2010 23:17 |
