SCAD 21.1 Проблема с отображением изополей, изолиний и армирования
Ангарск
Скорее постпроцессор считает, что арматура там вообще не нужна... Проверить достаточно легко - перейти на "верхняя по X" и посмотреть, стала ли отображаться арматура в ранее "несветящихся" элементах.
Хотя, если присмотреться, то арматуру между осями А и Б должно было показать, не должон там бетон сам по себе нести... P.S. Да и не может быть резкого перехода от желтенького к нулевому, походу и правда изменился состав группы. |
Offtop: Gin5781, 3,3 см/м А400 это очень мало.
Если у вас пролёты 4,5-5 м, то должно быть порядка 5-7 см/м армирование. Имхо. Или толстое покрытие или мало нагрузок или нет расчёта на трещиностойкость. Или вы подразумеваете рамный узел стыка плиты и стены. Но отгибать арматуру стен в плиту сложно. Можно, но сложно. И всё равно при рамном узле тоже маловато. Но здесь уже могу напутать. Армирование надо смотреть на вкладке СНиП, учитывающей требования СП к минимальному % армирования плит, когда она ещё является ж.б., а не бетонной конструкцией. В схеме могло измениться что угодно. Вы могли тупо выключить в РСУ часть нагрузок. Или изменить нагрузки.
Offtop: Вроде как в СП подразумевается ближайшая арматура к грани.
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Да не за , что извиняться
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
Результаты армирования колонн SCaD v21 | v.psk | SCAD | 48 | 19.07.2020 17:48 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Почему не соответствуют значения полей напряжения со значением полей армирования в SCAD? | petia | SCAD | 8 | 25.09.2014 10:12 |
SCAD. Разница формы выдачи результатов армирования по СНиП 52 и СП 63. Как настроить? | Evgeny31 | SCAD | 9 | 10.09.2014 15:23 |
Проблема с отображением шрифта в SCAD и Лира. | MicroFE | Расчетные программы | 2 | 31.01.2011 15:08 |
