Как залить стенку с перепадом уровня без холодного шва?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как залить стенку с перепадом уровня без холодного шва?
Непрочитано 23.06.2018, 08:52 #1
Gar_
Истра
Нужно залить подпорную стенку, толщиной 150 мм, с перепадом по высоте в 1600 мм, без холодного шва с качеством поверхности A3 (B30,П4-5). Поставить горизонтальную вставку в опалубку на уровне бетона низкой части? Какие еще есть решения? Или приведите ссылку на документ, если таковой имеется....или картинку, если кто-нибудь уже проходил это...
Непрочитано 23.06.2018, 09:07
1 | #2
mainevent100
всегда думал, что монолитную конструкцию не возможно изготовить с качеством поверхности лучше, чем А5 )
предполагаете, что бетон высокой части будет выдавливаться в низкой части? для этого горизонтальную вставку (крышку, если я правильно понял)?
думаю, это лишнее..
mainevent100 вне форума
Непрочитано 23.06.2018, 09:14
1 | #3
v.psk
Псков
Gar_, монолитную стену тоньше 160мм сложно изготовить.
И в ней перепад только 1600, сколько же она в высоту, нормально ли законструировано сечение.
Думаю по вопросу - следует изготовить опалубку по форме стенки, с выгрызом. А в горизонтальной вставке предусмотреть отверстия для выхода воздуха, контроля и уплотнения.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2018, 10:17
Gar_
Истра
Я первый раз столкнулся с такой работой и, поэтому? , допустил несколько ошибок.....Не было "кошек, чтобы на них тренироваться"....
Отклонение, вертикали составило 7 мм на 2.6 м и раковины больше чем положено. Но все равно, ближе к A3, чем к A4 (что, честно говоря, не успокаивает).
Основная ошибка - это торцевые вставки (не проконтролировал идеальную герметичность/подтекло молоко/, и не правильно поставил тяги, "завалив" прямой угол) и теперь придется шлифовать на глубину 10 мм 3 торца (видимо чувствовал и увеличил защитный слой в торцах на 1 см.). Это меня беспокоит настолько, что опускаются руки и не знаю, как подойти к этой задаче (шлифовка видна, а как ее сделать ровно и незаметно идей нет)....
Фасад приложил.
Название: Снимок экрана 2018-06-23 в 10.16.28.png
ID:	203817  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2018-06-23 в 10.52.55.png
Последний раз редактировалось Gar_, 23.06.2018 в 11:22.
Gar_ вне форума
Непрочитано 23.06.2018, 10:47
Seeker
инженер-гидротехник
По мне так стенка огонь)
Вопросы:
1)А отклонения вертикали точно появились после бетонирования, а не еще во время сборки опалубки? (это так, риторический вопрос)
2)Подкосы ставили телескопические для выставления в вертикаль опалубку?
3)Есть фотки с установленной опалубкой?
4)Это вот этот перепадик, который на торце?) Так просто на торцевой щит набить фанеру ламинированную/брус на величину перепада, чтоб бетоном не заполнялось.
Укладывать бетон потише. А раковины замазать, делов-то
Seeker вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2018, 11:16
Gar_
Истра
Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
2/3 - Зачем вам знать, как неправильно?... буду продолжать "правильно"....может ситуация улучшится, тогда отвечу, если вам будет интересно.
4. Что вставите, в бетон, то и будет...Я фанеру вставлял, чтобы скрыть щель в просвете "заходящих" в паз ворот....
Последний раз редактировалось Gar_, 09.07.2018 в 10:26.
Gar_ вне форума
Можно ли ставить опорную стенку из сибита на лоджии msolovyev Прочее. Архитектура и строительство 9 14.06.2013 10:19
Определение отметки нулевого уровня Noel' Архитектура 5 23.12.2012 13:28
Как правильно подобрать опорную площадку под противопожарную стенку? Dumb_and_Dumber Конструкции зданий и сооружений 2 16.09.2011 10:15
Создание пользовательской отметки уровня в ADT Takoy Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 05.02.2009 17:17
SW: Изменение положения деталей в сборке верхнего уровня Creator SolidWorks 16 17.04.2008 12:31
