С какой силой должен давить натяжной ролик в клиноременных передачах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > С какой силой должен давить натяжной ролик в клиноременных передачах?
Непрочитано 01.07.2018, 09:40 #1
kpd_110
обыватель-конструктор
Существуют ли методика проектного выбора силы с которой должен давить натяжной ролик в новой передачи? Понятно, что дело это опытное, и подбирается индивидуально, но от чего оттолкнуться при проектировании?
Не каждый лось рельсу перекусит
Последний раз редактировалось kpd_110, 01.07.2018 в 12:33.
Непрочитано 01.07.2018, 11:03
ProjectMaster
Обожаю шарады.
Думаю, что нужно отталкиваться от усилия в ремне при максимальной нагрузке. Ведущее и ведомое колесо будет напрягать ремень с одной стороны, с другой стороны ремень будет провисать. Вот натяжной ремень должен давать такое преднапряжение, чтобы провисания у ремня не было. На вскидку - 2 максимальных продольных усилия в ремне желательно давать на преднапряжение (при статическом положении натяжного колеса).
Угадал?
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 01.07.2018, 11:12
ETCartman
Передача передает какой то момент, ременная через трение. Момент = Сила трения *радиус.
во всех учебниках есть этот расчет, даже в учебниках для ПТУ
ETCartman вне форума
Непрочитано 01.07.2018, 12:15
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сделать натяжение такое, чтоб проскальзывание ремня происходило при нагрузке 1,2...1,25 максимального рабочего момента. В зависимости от назначения передачи цифры могут быть другими, но 1,25 - обычный запас при испытаниях. Если сделать натяжение для максимального рабочего момента, без запаса,то вскоре ремень растянется, шкивы подносятся, температура изменится и т.д., и передаваемый момент уменьшится. Усилие поджатия будет зависеть от провисания ремня, поэтому этим усилием не стоит даже пытаться регулировать.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 01.07.2018, 12:20
ProjectMaster
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Не нравиться мне такой подход. Думаю, запас нужен 2. Иначе будет как у автоваза - ремень генератора постоянно
свистит и проскальзывает, достаточно кондей включить.
Непрочитано 01.07.2018, 12:22
poobschatso
Беларусь
В любом справочнике по деталям машин расчеты ременных передач есть.
В инете и расчеты есть, вот первый попавшийся
Тип файла: xls raschet-klinoremennoy-peredachi.xls (63.0 Кб, 59 просмотров)
poobschatso вне форума
Непрочитано 01.07.2018, 12:24
poobschatso
Беларусь
или вот
"В настоящих указаниях приведены все данные, необходимые для
выполнения и оформления расчета клиноременной передачи и основные
данные для выполнения чертежей шкивов. "
Тип файла: pdf Расчет клиноременной передачи.pdf (541.4 Кб, 63 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.07.2018, 12:30
kpd_110
Что то не то все. Передача посчитана по стандарту все нормально, теперь нужно поставить натяжной ролик, с автоматическим натяжением, пусть будет пружиной, дак вот, как эту пружину подбирать, с какой силой должен давить ролик на ветвь ремня?
kpd_110 вне форума
Непрочитано 01.07.2018, 12:42
1 | #9
ProjectMaster
Сообщение от kpd_110 Посмотреть сообщение
Предложение: чтобы усилие в ремне всегда было равно расчетному (в смысле максимальной расчетной действующей нагрузки, а не расчетной несущей способности ремня).
Непрочитано 01.07.2018, 13:04
1 | #10
poobschatso
Беларусь
Несколько методов от производителя ремней (в самом конце стр. 59-62)
Тип файла: pdf reference_design_belts.pdf (5.31 Мб, 82 просмотров)
Непрочитано 01.07.2018, 13:05
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Значит, не отрегулирован на максимальную нагрузку. Можно запас сделать и 100, но для этого увеличить количество ремней, усложнить и утяжелить конструкцию.
Я уже писал, что натяжение значительно зависит от провисания, которое будет меняться в процессе эксплуатации. Чтоб максимально уменьшить это влияние, нужно, чтоб характеристика пружины была "мягкой", витков побольше, а натяжная ветвь огибала натяжной ролик на 180 градусов. Или провисание заложить изначально не 180 градусов, но как можно больше.
Можно посмотреть схему привода?
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2018, 13:38
kpd_110
Схема такая по памяти, и как я хотел это посчитать.
kpd_110 вне форума
Непрочитано 01.07.2018, 16:46
1 | #13
uraltay
конструктор-механик
Если в этой схеме тянуть один из шкивов через пружину, то это будет отличный вариант. Если поджимать, как на схеме, то заранее сделать провисание как можно больше. Тогда при дальнейшем поджимании угол наклона ветви будет изменяться относительно предыдущего положения незначительно, натяжение от воздействия пружины будет меняться незначительно. Но первое натяжение сделать, как я описал в #4, при этом замерить прогиб натянутой ветви, как в методах из #10. А в процессе эксплуатации поддерживать этот прогиб регулярным изменением натяжения пружины.
Из картинки видно, что при большем провисании натяжение меняется далеко не так, как при меньшем.
Название: Натяжение ремней.jpg
uraltay вне форума
Какой противопожарный разрыв должен быть от больницы Романов85 Прочее. Архитектура и строительство 3 13.04.2013 11:28
какой процент застройки (нежилого помещения) должен быть на земельном участке? vedma911 Архитектура 4 19.03.2013 21:38
Какой минимальный диаметр трубы должен быть для водоснабжения примерно 100 участков по 10 соток. Где то 3 улицы. Алексей 2012 Водоснабжение и водоотведение 14 04.02.2013 17:59
Какой минимум должен зарабатывать инженер-конструктор II кат.? Arthur199 Разное 450 09.12.2012 17:55
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48
