Как усилить проем
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как усилить проем
Как усилить проем
Непрочитано 24.07.2018, 06:51 #1
Как усилить проем
henry19121980
В наружных стенах и внутренних несущих существуют проемы 800 х 500(h) b 1000x500(h) (под вентиляцию)!Стена кирпичная!Подскажите пож. существуют ли типовые схемы или правила усилинения проемов ? Спасибо!
Непрочитано 24.07.2018, 07:25
Komplanar
По факту... Какие стены, нагрузки, состояние кладки, причина возникновения необходимости усиления...
Последний раз редактировалось Komplanar, 24.07.2018 в 07:31.
Komplanar вне форума
Непрочитано 24.07.2018, 12:08
Дмитррр
НЛО
Можно и помощнее
Чтобы уж наверняка. А то уголки на изгиб не очень надёжно работают.Они скорее защитят от осыпания штукатурки на голову. Но если кирпичи начнут на них давить с включением вышележащих, они прогутся.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2018, 14:06
henry19121980
Спасибо за ответы!В здании проходит реконструкция!Под вентиляцию в наружных стенах требуются указанные проемы!Проемы на отметке низ.на отм.+4.500.Высота стены +7.000!Где то встречал требование что если по горизонтали более 500 мм. требуется усилиние!Кладка в нормальном состоянии!
henry19121980 вне форума
Непрочитано 24.07.2018, 18:30
Komplanar
Ну вообще-то под "нагрузками" имеется в виду даже не высота стены (если нет хитрого сочетания проёмов, то вес кладки считается либо на треть, либо на ширину проема вверх). А вот если сверху в пределах как раз этой "высоты ширины проёма" на кладку опирается перекрытие или что-то тяжелое, то надо разрабатывать полноценное усиление, по типу того, что в посте №3.
Непрочитано 24.07.2018, 21:17
Дмитррр
НЛО
Угу. Тут принципиальный вопрос (упрощённо): держать нужно только кирпичи до плиты перекрытия или саму плиту перекрытия тоже (со всем зданием над ней). Разница колоссальная.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 11:40
digitall
ТС даже не затруднил себя указать толщину стены. Схемы существуют. Правила простые - надежность на первом месте.
зы: хоть бы фотку скинул, ради приличия..
digitall вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 12:16
В гугле чтоле забанили?
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1490085338
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...4293801256.htm
Непрочитано 08.08.2018, 13:40
ArtClassic1
Вот тоже неплохая литература по типовым примерам усиления конструкций
https://dwg.ru/dnl/11364
http://elima.ru/books/index.php?id=532
ArtClassic1 вне форума
Помогите усилить проем subaru713 Конструкции зданий и сооружений 7 01.02.2014 09:32
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Как усилить арочтоный проем? Blink Конструкции зданий и сооружений 7 21.06.2012 14:05
подскажите как усилить арочный проем? assa Конструкции зданий и сооружений 1 05.12.2011 20:26
Проем со стеклоблоками Makc Прочее. Архитектура и строительство 9 12.04.2007 19:01
