Ошибка при публикации подшивки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при публикации подшивки
Непрочитано 28.07.2018, 14:55 #1
Tregart
Здравствуйте!
Имеется подшивка на 5 файлов и 62 листа в общей сложности. В части файлов есть таблицы, штук 15 наверное, построенные при помощи извлечения атрибутов из блоков.
Проблема: Когда я отправляю на публикацию в pdf всю подшивку, автокад "печатает" листы, пока не наткнется на файл с таблицами извлеченных данных, после чего начинает на каждый лист из такого файла выдавать ошибку (см. скриншот). Пауза между печатью таких "ошибочных" листов примерно минута. В результате публикация длится минут 30 и требует постоянного присутствия возле ПК, чтобы нажимать на кнопку.
При этом сами таблицы работают корректно внутри файла. Т.е. я извлекаю атрибуты, обновляю данные безо всяких ошибок. В диспетчере внешних ссылок ошибок нет, скриншот тоже прилагаю.
В чем может быть дело?
ID:	204861  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.07.2018, 10:06
2 | 1 #2
Сергей812
DXEVAL
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2018, 14:04
Tregart
Спасибо, помогло.
А в чем причина была?
Tregart вне форума
Непрочитано 29.07.2018, 14:23
Сергей812
Без понятия - встроенным извлечением данных давно уже не пользуюсь) Просто рассуждал логически, что если для полей есть задание режима обновления при печати - то должно быть и для извлечения данных. Забил в поисковик типа "autocad обновление извлечения данных при публикации" и там выдало на первых же страницах ссылку на данную системную переменную.
Автор темы   Непрочитано 30.07.2018, 11:52
Tregart
А как спецификации делаете?
Tregart вне форума
Непрочитано 30.07.2018, 12:03
Сергей812
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
программированием)
Проблемы при публикации подшивки Андрюха_вода AutoCAD 20 22.05.2017 11:49
AutoCad 2014 фатальная ошибка при публикации множества файлов Данил Медведев AutoCAD 6 05.07.2016 13:22
Ошибка публикации нескольких чертежей в формате PDF в AutoCAD2010 sergey.msm AutoCAD 14 08.12.2015 11:46
Как настроить область печати при публикации PDF из подшивки. XoRys AutoCAD 15 18.06.2015 08:31
