Можно ли хранить конфеты с аккумуляторами или нефтепродуктами, под одной крышей склада.
Дороги, Конструкции, Тоннели
Сочи
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Конечно можно! Вы нигде не найдете прямых запретов. Все нормы технологического проектирования складов - отраслевые. Ни одно предприятие в мире не выпускает одновременно конфеты и аккумуляторы. Поэтому ищите отдельно нормы на склады для пищёвки и отдельно нормы на склады нефтехимии или ГСМ и сравнивайте.
Мне тоже интересно стало... А то ведь как бывает - нет места для продуктов в одном складе, давай временно закинем в соседний. Или вдруг ключ кладовщик посеял/в другом кармане дома оставил. А для проверки кровь из носу - перемести как должно. И дальше косячить.
Век живи, век учись - ... |
В этом интересно то, какие безграмотные "инженеры" из поколения NEXT вылупляются. Их удивляет, что сахар гореть может и пугает то, что где-то за условно герметичной стеной от этого сахара нефтепродукты хранились в герметичной упаковке. И по их мнению именно из-за этого сахар горит. ЖУТЬ!
Что органика горит, это понятно. Некоторые (особенно молодежь) этого не знают, печально.
Киев
их не удивляет что условно герметичная перегородка по факту будет - решето. и через это решето пары впитаются в продукты питания. ну и конечно же конфеты какраз в герметичной упаковке хранятся - угу и потому в них заводятся всякие жучки, какраз через "герметичную" упаковку. И хорошо если будет только неприятный вкус и запах. и нормы по проектированию складов отдельные не зря - предполагается что это отдельные здания. и эти инженеры поколения before у себя бытовую химию, гсм и другие дурно пахнущие продукты хранят вместе с продуктами питания. ну а че? сто лет так делали и не отравились - значит ничего страшного. подумаешь волосы вылезли и ежедневная диарея - так то уже привычно. |
СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»
Термин помещение предполагает перегородку до потолка, разделяющую 2 пространства здания. И сверху герметизирующий шов. Но как его сделать на обычном складе... Может быть имеет смысл делать навесной потолок. Так же не смотрел пожарные правила. Там, наверняка, есть требования по разделению складов на пожарные отсеки и вообще на раздельные здания в зависимости от объёма хранящихся нефтепродуктов. Помимо прочего пол этого второго склада будет пропитан маслами и т.п. И соответственно парами. Имеет смысл разделять два склада коридором с третьей независимой системой вентиляции. Цитата:
2 помещения для уборки и хранения уборочного инвентаря. Цитата:
Да. И с запахом будет проблема. Непонятно решится ли она раздельной вентиляцией или нет.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 19.08.2018 в 11:25. |
Можно ли размещать здание склада над анкерными тягами причала? | Andreyyyyyyyyy | Технологические решения (ТХ) | 4 | 18.05.2017 11:04 |
Можно ли чертить Стройгенплан отдельно на разные здания, на одной строительной площадке? | Вадим Тишин | Технология и организация строительства | 3 | 10.05.2017 08:55 |
Можно ли качать двумя насосами одной марки с одной трубы нефтепродукт | Nikolay12 | Архитектура | 4 | 01.05.2014 09:38 |
Можно ли прокладывать совместно кабель питания и провод заземления в одной ПВХ трубе? | will0812 | Электроснабжение | 1 | 21.02.2014 07:37 |
Можно ли задать текстуру одной из граней солида? | Малюк | AutoCAD | 3 | 24.06.2013 13:32 |
